00034403
気になるスピーカー 投稿者:きち 投稿日:2021/06/23(Wed) 10:50 No.1929
虫の羽の翅脈を模したバイオミメティクス振動板。
ちょっとキモいデザインが気になってました。
懲りずに予約^_^;
Re: 気になるスピーカー NAO - 2021/06/26(Sat) 23:22 No.1930
見た目から来る嫌悪感は克服難しい?
こういうのは自分的には大丈夫そうですが実物見てやっぱいダメだとなったらネットかぶせて見なくするとか脳内シミュレートして予約するか悩み中;
Re: 気になるスピーカー きち - 2021/06/27(Sun) 00:15 No.1932
見た目なじめるか自信なしですが音が気になりますよねー
今後もOEM供給のみのようです。
新たなアンプを導入しました 投稿者:NAO 投稿日:2021/06/13(Sun) 17:24 No.1912
NEC A−10(初期型)です。
Re: 新たなアンプを導入しました NAO - 2021/06/13(Sun) 17:28 No.1913
MCヘッドアンプとパルス追加型リザーブ電源はこの初期型のみ。
コンデンサなどの部品交換、ハンダし直し、スイッチ類洗浄などのメンテナンスしています。
Re: 新たなアンプを導入しました NAO - 2021/06/13(Sun) 17:40 No.1914
端子も綺麗になっています。ラックスマンL−560とは違ったタイプが聞きたくなり昔から気になっていたこのアンプを導入しました。ヘッドフォンとサブスピーカーでとりあえず聞いてみましたが鳴らしにくいヘッドフォン、スピーカーを苦にせず慣らしきる感じです。反応がよくドカンと鳴る音をきっちりドカンと鳴らします(変な表現ですがw)ただ、A級アンプでも無いのに発熱が凄く、何かしらの空気循環を整えてやりたいところです。
次はMC入力でレコード聞いてみます。
Re: 新たなアンプを導入しました きち - 2021/06/13(Sun) 20:03 No.1915
これは記憶に残るアンプ!!一度聴いてみたいと思ってました。
程度の良い物が入手できてよかったですね。
FMファンのレポートでも発熱は大きいようです。
中高域もエイジングで十分ほぐれているのでは。
Re: 新たなアンプを導入しました NAO - 2021/06/20(Sun) 17:46 No.1919
カタログ写真のような格好いいA-10を撮ろう!
あれ?電源ランプが点かない!
Re: 新たなアンプを導入しました NAO - 2021/06/20(Sun) 17:47 No.1920
修理してみる。元の電球からLEDに交換されているのでLED交換すれば点くのでは?
Re: 新たなアンプを導入しました NAO - 2021/06/20(Sun) 17:54 No.1921
点いた!元の電源とサブソニックランプは
電球に緑キャップをかぶせて緑色→オーバーホール時に青色LEDに交換→赤色LEDに交換(今ここ)
手持ちのLEDは赤色しかなかったですがこれはなかなかイイw
撮影のための2段重ねです。この状態では使いませんw
Re: 新たなアンプを導入しました きち - 2021/06/20(Sun) 23:36 No.1927
カッコよく撮れてます。
青色LEDは耐圧低かったのかな!?
こう見るとA10は無駄のない機能美なんですね。
もう一つのJBL 投稿者:きち 投稿日:2021/06/19(Sat) 13:40 No.1916
PAスピーカーのベストセラーJBL JRX215、38センチ2ウエイ。
ダイナミックで解放的で爽快な音。
これを聴くとスタンダードな音が禁欲的に思えます。
キャスターに載せてコロコロ楽ちんです
NAOさん、NEC A−10に合うかも!?
Re: もう一つのJBL きち - 2021/06/19(Sat) 19:19 No.1918
SOUND HOUSEにレビュー書きました。
決してサクラではありません^^;
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/188770/
Re: もう一つのJBL NAO - 2021/06/20(Sun) 18:02 No.1922
能率の良いスピーカーは正義ですね!自分とこの
スピーカーは増えそうですが、会得した奥義「自分の実家の広い座敷にオーディオセットする」すれば解決するですよ!
なんとなくラピュタ 投稿者:きち 投稿日:2021/06/04(Fri) 22:31 No.1909
爆音の合間に眺めて癒されます(^^;
メインスピーカチェンジ 投稿者:きち 投稿日:2021/05/09(Sun) 17:06 No.1900
今月からメインスピーカをJBL SRX835に替えて鳴らし込み中です。
38センチ3ウエイで高能率、高耐入力。
音は今まで経験したことが無いモノ。
音が弾丸・・いえ、砲弾のように体にぶつかってきます。
ジェットコースターにでも乗っているようなスリルで、
気が付くとソファーのひじ掛けを握っています。
約2週間でだいぶこなれてきました。
ボアボア、ガチゴチ、キャンキャン、キンキンと暴れて、
柔らかさ、繊細感など出てきました。
大型スピーカーなので、慣らし運転まだまだ掛かりそう。
Re: メインスピーカチェンジ きち - 2021/05/09(Sun) 17:11 No.1901
ツイーター脇のスリットから内部を除くと・・左側に抵抗群があります。
固定アッテネータか過大入力のプロテクターか。
底が仕切られていてツイーター専用のボックスになってます。
Re: メインスピーカチェンジ きち - 2021/05/09(Sun) 17:16 No.1902
バスレフポートは75ミリ径で長さ175ミリが4本。
150ミリ径と同等で共振周波数は40Hz前後。
内部を覗くと正面にネットワークが見えます。
ネットワークのコンデンサーはフィルムコンデンサーのみで構成されています。
Re: メインスピーカチェンジ NAO - 2021/05/15(Sat) 21:46 No.1903
これは聞いてみたい!
複数のスピーカーを持つのも有りですね。
Re: メインスピーカチェンジ きち - 2021/05/16(Sun) 13:22 No.1904
もうアトラクションかなんかですね(^^;
音の出方が全く違うので面白いですよ!
アナログデジタル変換 投稿者:きち 投稿日:2021/03/25(Thu) 22:44 No.1891
PCのアナログ入力の音がダンゴになるので、定番のADコンバーターを入手しました。
見かけは羊ちゃんですが中身は狼(正真正銘のプロ機)です。
アナログのピチピチした活きのよい音がそのまま取り込めます。
PC入力とこんなにも違うものかと感心しました。
Re: アナログデジタル変換 きち - 2021/03/25(Thu) 22:44 No.1892
トップパネルを外しても一見羊ちゃんですが・・
Re: アナログデジタル変換 きち - 2021/03/25(Thu) 22:47 No.1893
アナログ基盤の下にメタルフレームの箱があり、デジタル回路が封印されています。
手にズシリとくる重さ。
Re: アナログデジタル変換 きち - 2021/03/25(Thu) 22:51 No.1894
振動対策はこれ、振動が微小なお弁当箱PCを使用して下に座布団。
音場、音像、質感とも満足できる音で録れました。
マルチアンプ 投稿者:きち 投稿日:2021/02/14(Sun) 19:20 No.1879
マルチアンプ方式は、実際使ってみるとLCネットワークよりはるかに楽です。
能率差の大きいユニットもパワーアンプのボリュームで合わせられるし、
クロスオーバーはボリューム一つでチューニング可能。
ディバイダーはフォステクスの2Way用(上)と、
サブウーハー用(下)。
プリはYAMAHA A-S2100のプリ部。
パワーは高音用に中華クレル。
低音用にトマンS-75mkU。
Re: マルチアンプ きち - 2021/02/14(Sun) 19:42 No.1883
8.5センチバスレフ(FOSTEX FE-88SOL)+8センチ(FOSTEX FE-83SOL)
3KHzクロス
フルレンジをツイーターにしてしまおうというものですが、
何を聴いてもバランスが崩れず全域で音が揃っていて明瞭。
完璧です参りました(^^;
サブウーハーは80HzハイカットでOK。
しばらく使ってみることにしました。
インシュレーター 投稿者:きち 投稿日:2020/12/30(Wed) 22:07 No.1853
初めてLPのキャプチャに挑戦しました。楽勝〜と思ってましたが、
無音部分に針を下した途端に40dbくらいレベルが上昇します。
オーディオラックに入れてたPCがもろに振動源(^^;
PC引き出すのも面倒だし、
メインPCまでケーブル引き回すのも嫌なので、
えい!と座布団インシュレーター敷きました。
効果てきめんで20dbくらい振動が下がりました(^^;
Re: インシュレーター きち - 2021/01/01(Fri) 00:58 No.1854
肝心の音は・・だめですね・・
Phonoでそのまま再生するより明らかに音場が狭くなります。
たぶんPCのLINE入力回路がイマイチなのでしょう。
DAコンバータはさんざん気を使ってたのに、
ADコンバータには無頓着でした(^^;
Re: インシュレーター NAO - 2021/01/04(Mon) 17:50 No.1855
レコードプレイヤーを下ろして床に直置きはどうでしょう?
低域から音が締りますよ。(低いので針の上げ下ろしに神経使いますがw)
聞こえる、フォノイコライザー沼の音が!
スピーカーキット 投稿者:NAO 投稿日:2020/09/07(Mon) 21:48 No.1821
ステレオ誌のフルレンジ・スピーカーと箱キットで作ってみました。
Re: スピーカーキット NAO - 2020/09/07(Mon) 21:51 No.1822
内部吸音材のスポンジをフエルトへ、配線を差し込みケーブルから単線に変えて銀入りハンダ付け、端子をネジ式のガッチリしたものへ変更
Re: スピーカーキット NAO - 2020/09/07(Mon) 22:03 No.1823
見えないですがスピーカー底には金属スパイクによる3点支持です。
アンプの上に置いて聞いています。これはスピーカーケーブルを最短に出来る狙いとスピーカーは広げて置きたくないためです。(体感ではスピーカーケーブルは1m切ると音質上がる)
視聴では「結構低音出てる」「低音から高音までバランスいい」「音場がスピーカー回りに広がる」「ボーカルの色気が出ている」
スピーカーと箱のキット併せて1万円弱ですがサブスピーカーとして結果満足です。
メインのスピーカー作りは涼しくなったら再会です。
Re: スピーカーキット きち - 2020/09/07(Mon) 23:38 No.1824
音響迷路方式、どんな音がするんだろうと思っていました。
バスレフとバックロードホーンの中間ですかね。
ラウンドバッフルになってるのもポイントですね。
サブにもこだわり尽くすのはNAOさんらしいです。
私も小型スピーカー弄りたくなってきました。
玉のチューニング 投稿者:きち 投稿日:2020/08/01(Sat) 17:50 No.1817
一旦、オール12AX7でシールドケースを被せて組んだのですが、その後、
シールドケースを1本ずつ外すと解放感が増すので全部外しました。
初段:PM 12AX7/LM(低雑音仕様)
二段:トライオード 12AX7
三段:PM 12AX7
同じ玉を複数使うと個性が強調されるようで、
いろいろ混ぜた方がバランスよくなります。
Re: 玉のチューニング きち - 2020/08/01(Sat) 18:00 No.1818
一方、アンプは・・初段をPM 12AX7/LM(低雑音仕様)に差し替え高さ方向に音場が拡大。
差し替えてチューニングしてるうちに玉はまさかの全取り換えになりました(^^;
二段:ゴールデンドラゴン E82CC(12AU7)
出力:ゴールデンドラゴン 4-300BC(カーボンプレート仕様)
音場広大で艶がありエッジの効いた音で、玉イコとのつながりもバッチリ。
一旦、完成です(^^
Re: 玉のチューニング NAO - 2020/08/05(Wed) 20:31 No.1819
球の選別をする様子は予想していましたw
私のアンプはL-560というやつですがリサイクルショップでL-570を12万で見つけました。約十万かけてオーバーホールする妄想段階で我慢しました(色々消費して予算無いんですよ;)
Re: 玉のチューニング きち - 2020/08/05(Wed) 23:04 No.1820
うーん、読まれている(^^;
このアンプ買った時は球を替えるなんて思ってもみなかった・・
私も907iMOSの復活は、ほぼあきらめてます。
玉イコ 投稿者:きち 投稿日:2020/07/05(Sun) 21:51 No.1803
フォノ入力から300B出力管まで、オール玉の音が聴きたくなり、
MMフォノイコライザー専用の真空管プリアンプをゲット。(amazonで2万円)
プリアンプ段を含めてハイゲインイコライザーとして利用し、
MCを昇圧トランス無しで鳴らすのが狙いです。
フルボリュームのゲインが48db(240倍)なので、
0.5mVのMC出力が120mVのラインレベルで扱えます。
(同じシリーズにプリ管を省いたMMフォノイコもあります)
Re: 玉イコ きち - 2020/07/05(Sun) 21:59 No.1804
パッケージの中身を開封したもの。
双三極管 6N2が3本
昇圧整流管 6Z4が1本
(暁光電子製で1本500円くらい)
真空管保護&ディスプレイ用
 ビニールチューブ4本
真空管シールド&放熱用 缶3本
Re: 玉イコ きち - 2020/07/05(Sun) 22:06 No.1806
基板上の3か所のスライドスイッチは真空管差替え用です。
ピンアサインを変更して付属の6N2を12AX7に交換可能。
電源トランスは、200V、15V、6.3V(ヒーター用)出力。
200Vは昇圧整流管6Z4で直流350Vに変換されます。
Re: 玉イコ きち - 2020/07/05(Sun) 22:12 No.1807
基盤の内側には、ニチコンの電解コンデンサーや角形のフィルムコンデンサ。
ボリューム以外のパーツは良さそうです。
増幅系が玉だけの純粋な真空管フォノイコです。
交流の引き出し線がストレートなのでハム拾いそう・・
Re: 玉イコ きち - 2020/07/05(Sun) 22:13 No.1808
・・なので、よじる。
Re: 玉イコ きち - 2020/07/05(Sun) 22:19 No.1810
6N2を裸のままフルボリュームにすると盛大なハム音・・
サブウーハーを使ってるので50Hzのハム音は目立ちます。
説明書きの紙が一枚入っていました。
Q ハム音が大きいです
A プリアンプはハムが出て正常です
(゜Д゜)
Re: 玉イコ きち - 2020/07/05(Sun) 22:31 No.1811
付属の6N2は、ノイズや誘導ハム(手を近づけるとブーンと唸る)が多いので、
3本とも低雑音仕様の12AX7に交換しました(プラス6千円也;
さらに増幅管にシールドケースを被せて、
電源の極性を合わせるとハムが消えました。
ノイズも音楽信号と比べて必要十分に低いです。
音は・・.
空間のこんな位置からなんで音が出るの?と驚きます。
オール真空管のトランジェントの良さか!?
Re: 玉イコ NAO - 2020/07/10(Fri) 18:39 No.1812
ハム音は音楽出ると気にならなくなるとか(真空管限定)
これが玉沼に浸かる者の様子か・・・w
私は真空管ラジオで止めときますw
Re: 玉イコ きち - 2020/07/10(Fri) 19:46 No.1814
なんか余った玉が増えてる・・(゜ω゜)
NAOさんもこちらへどうぞw
あー、CDじゃなくてレコード買い続けるべきだった〜(><)
Re: 玉イコ きち - 2020/07/24(Fri) 09:25 No.1816
立てかけてある2枚のLPジャケットは、シェフィールド・ラボです。
真空管カッティングマシンによるダイレクトカッティングです。
玉イコと玉アンプでこのレコードを再生すると、
増幅系が真のオール玉になります。
オール玉の音は・・オール玉でしか出せない音。
シェフィールドが意図した音を初めて知った気がします。
バイポーラの真打? 投稿者:きち 投稿日:2020/06/27(Sat) 22:37 No.1798
ようやくビンテージキャンアンプが中国から届きました。
このアンプ送料込みで2万円ですが、
単なる低価格アンプではありません。
パワートランジスタがモトローラ製キャンタイプ、
MJ2955(再利用品)というこだわりのアンプです。
昔使っていたラックスのパワーアンプB12が、
キャンタイプで実体感のある瑞々しい音だったので、
あの音よもう一度です。
コンプリメンタリではなくA級パラシングル。
おそろしくシンプルな回路です。
Re: バイポーラの真打? きち - 2020/06/27(Sat) 22:47 No.1799
コンパクトで、案外スタイリッシュ。
音は期待通り直接音が強く、芯と実体感があります。
シンバルはシャンシャンではなくバリバリ鳴ります。
音が真っすぐぶっ飛んできます。
300Bアンプが目を細めるような良い音なら、
このアンプは目を見開くような凄い音。
ラックスのB12はブラインドで1位になりながら、話題にならなかったアンプですが、おそらく音が強いためなんだなと改めて思いました。
モールドトランジスタとは全然違う音です。
Re: バイポーラの真打? NAO - 2020/06/28(Sun) 22:51 No.1800
これはちょっと聞いてみたい使ってみたいw
2枚目の写真拡大したら「クレル」とな!?
Re: バイポーラの真打? きち - 2020/06/29(Mon) 11:09 No.1802
なんちゃってクレルですが、悪い気はしませんw
玉沼御用達 投稿者:きち 投稿日:2020/06/23(Tue) 23:34 No.1796
チューブスタンドです。
沼にはまった玉をインテリアに!
Re: 玉沼御用達 NAO - 2020/06/28(Sun) 22:52 No.1801
ヒーターに通電すると素敵なインテリア照明に!
いえなんでもないですw
一番高い300Bアンプ 投稿者:きち 投稿日:2020/06/20(Sat) 19:15 No.1794
300B Bookに掲載されている一番高いアンプです。
思いっきりキリのいいお値段(^^;
元祖ビンテージ管のプレミアでしょうか。
といってもMOS-FETのハイブリッドで、
整流回路もダイオード。
ビンテージ感に浸るという製品ではなさそうです。
Re: 一番高い300Bアンプ きち - 2020/06/20(Sat) 19:19 No.1795
二番目を飛ばして・・三番目は日本製。
玉はゴールデンドラゴン。
高級品やビンテージではなく、
親近感を覚えます・・
お値段以外は(^^;
カーボンの音 投稿者:きち 投稿日:2020/06/11(Thu) 13:38 No.1788
カーボンプレートの300Bを試してみました。
一般的な金属プレート&カーボンコートに対して、
ゴールデンドラゴン4-300BCのプレートは、
無垢のカーボングラファイトです。
右がゴールデンドラゴン300BC。
Re: カーボンの音 きち - 2020/06/11(Thu) 13:40 No.1789
別方向からのショット。
フィラメントの吊り方やゲッターリング、支持構造など、プレートの材質以外はトライオードと同じです。
この構造を採っているのは、暁光電子、PSVANE、ゴールデンドラゴン、トライオード。
たぶん全品暁光電子のOEMでしょう。
Re: カーボンの音 きち - 2020/06/11(Thu) 14:04 No.1790
音は高域方向の粒立ちとヌケがよく、
トライオードの艶と滑らかさに、
石の硬質感が加わった感じ。
何を再生しても食い足りなさが無く、
聴いていて爽快です。
ちなみに、ソケットに挿したら、
ロゴが右向け右になってしまいました^^;
Re: カーボンの音 NAO - 2020/06/11(Thu) 22:35 No.1791
良い方向に音が変わって良かったですね!
真空管は所有する満足度が高いかと。
玉沼はいってますねw
Re: カーボンの音 きち - 2020/06/12(Fri) 10:12 No.1792
玉沼には入らないように
自分に言い聞かせていたのですがだめですね!
感覚的にはカメラのレンズ交換に似ているかと。
Re: カーボンの音 きち - 2020/06/12(Fri) 18:02 No.1793
ゴールデンドラゴン4-300BCに差し替えた音は、
我が家のアンプ史上最高かも知れません。
声は声、楽器は楽器としてこうあるべきと思う音で、
目の前に、はっきり分離して聴こえます。
もう300Bにメロメロで本も買っちゃいました。
