00034405
ノーズコーンの無いロケット? 投稿者:NAO 投稿日:2025/06/18(Wed) 06:55 No.2438
スピーカー箱をあれこれ夢想しているとき閃きました。
今の低域は後方開放ですが「下方開放は?上下に開放はどうか?」このような形式の箱は見つけられず計算式もわかりませんので
寸法は全くのカンです。地上から高さ約1m、内径23×25cmでスピーカーを筒の先、中央にコーンのピストン方向を向けて納めるのでは無く写真の様に
横向けです。中は仕切りなどなくただの筒です。床から約8cm浮かしてあります。
フルレンジFOSTEX FE138ES-Rを付け、試作1個なのでモノラル音源で聴いてみました。
これが思いの外バランス良く低域から高音まで良く出ます。面白く有望な?箱を見つけたのかもしれません。
Re: ノーズコーンの無いロケット... NAO - 2025/06/18(Wed) 06:56 No.2439
中は仕切りも無いスカスカ
Re: ノーズコーンの無いロケット... きち - 2025/06/18(Wed) 21:52 No.2440
これはすごい発想ですね!
ユニットは13センチ最強フルレンジを経験則でとことんシンプルに鳴らすのは素晴らしいです。
私も昔買った虫の翅振動版に再挑戦したくなってきた^^
抵抗1本のIV変換 投稿者:きち 投稿日:2025/06/01(Sun) 15:08 No.2434
PCM1794Aを使った廉価DACを、抵抗1本でIV変換してみました。
回路はSOULNOTEのサイトにあるD-2 @図と同様、差動出力の+と-間に抵抗を入れて電圧を発生させる方式です。
PCM1794Aの回路図Aでは赤丸箇所に抵抗を挟みます。
DACの出力は2回路オペアンプのそれぞれに-だけ、+だけを入力し、入力されていない端子同士はショートされています。
従ってDACの差動出力は2回路オペアンプのソケット B 図のショートされていない側の±入力端子から取り出せます。
Re: 抵抗1本のIV変換 きち - 2025/06/01(Sun) 15:27 No.2435
PCM1794Aの最大電流は差動7.8mAなので、470Ωで1.8Vに変換。
(写真の抵抗は1KΩですが、聴き比べて470Ωに変更)
音は広い音場と驚異的な高分解能。
今までキツイと感じていたソースも爽快に分離します。
これをA-0のバランス入力で受けると恐ろしく透明でリアル。
オペアンプのディスクリート化は一つの究極と思ってましたが、
アンプフリーの音は別次元でした。
Re: 抵抗1本のIV変換 NAO - 2025/06/06(Fri) 09:42 No.2436
多くの回路部品を内蔵するOPに変わって抵抗1本のメリットは聴いてわかりますね。また抵抗値を視聴で決めたのは素晴らしいです。私の自作スピーカーは最初こそ設計、測定から始めましたが最近は視聴で決めて出来てから測定です。試聴で作ったパッシブラジエーター付きのウーファー箱を見て同じように作った方がいて、「あの箱の大きさで音の出方といい、バランスが良いのでびっくりしました」という評価頂きました。これからもオーディオを楽しみましょう。
サブシステムの自作スピーカー 投稿者:NAO 投稿日:2025/05/25(Sun) 19:33 No.2429
JBL LE8T(2115用コーンでリコーンした物 私の友人作成)にebayで輸入したパッシブラジエーターPR8(エッジは私が張り替えました) フルレンジ+パッシブラジエーター形式です。どちらもエッジはウルトラ・スエード(東レ)製でとても柔らかいです。
Re: サブシステムの自作スピーカ... NAO - 2025/05/25(Sun) 19:35 No.2430
正面背面は松合板、他はアカシア合板です。補強入った内部構造と合わせ面は全て45度カットしていて合わせ面が目立ちません。
Re: サブシステムの自作スピーカ... NAO - 2025/05/25(Sun) 19:37 No.2431
いまいち理屈は解りませんがどちらのスピーカーからも正相で音が出ます。
Re: サブシステムの自作スピーカ... NAO - 2025/05/25(Sun) 19:41 No.2432
コーン型のツィーターJBL LE20-1を付け2WAY(クロス2500Hz)としても使えます。コーン同士のせいか繋がりよく聞こえます。自作スピーカーは造っても飽きっぽい私ですが今回は仕上がりにちょっと拘って造りました。これは手放さないと思います。私好みの能率良い浸みる音です。
Re: サブシステムの自作スピーカ... きち - 2025/05/27(Tue) 20:55 No.2433
おお〜、手が込んだ箱とアルニコの趣のあるスピーカー!
これは満足感がありますね。
ドロンコーンの高域バランスを補うのにLE20-1は93dbあるので使い易そうですね。
私もコーンツイーターの音好きなんです。
なんちゃってノーチラス 投稿者:きち 投稿日:2025/04/01(Tue) 16:41 No.2426
思わす欲しい!と思いましたが、たぶんガッカリしそうなので思いとどまりました^^;
(音出し動画あり)
http://ja.aliexpress.com/item/1005008563626376.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.10.662cBKcOBKcORc&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.417130.0&scm_id=1007.40196.417130.0&scm-url=1007.40196.417130.0&pvid=cb69d223-66f3-4ca8-9e35-b2fcbcb66fe3&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.417130.0,pvid:cb69d223-66f3-4ca8-9e35-b2fcbcb66fe3,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21JPY%21102253%21102253%21%21%21669.50%21669.50%21%402101590d17435023062367739e2db9%2112000045733981747%21rec%21JP%21%21ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Re: なんちゃってノーチラス NAO - 2025/04/12(Sat) 16:12 No.2427
いろいろ突っ込み処ありますが、私的に能率88dBは書類選考でダメです。
Re: なんちゃってノーチラス きち - 2025/04/15(Tue) 19:36 No.2428
同感です。
凄い音に行きつける道は高能率スピーカーのその先かと。
適正電圧 投稿者:きち 投稿日:2025/02/23(Sun) 11:02 No.2420
トマンのアンプは115V仕様で通常は昇圧トランスを使いますが、100Vでも動作します。
100Vで動くならトランス要らないんじゃないの?と思い、
スピーカーに耳を近づけると、100Vは115Vに比べ残留ノイズが明らかに大きいです。
そこで、ボルトスライダーを使って100Vで起動し電圧を増減させて変化を確認しました。
結果は、電圧を下げて100Vを下回るとノイズが更に増加して歪が発生。
電圧を上げると100Vで歪は無くなり、ノイズは110Vで最小になって、それ以上は変わりません。
結局115Vで使うのが無難ということ・・なのですが、
トランスとボルトスライダーでは音が変わり悩ましい・・
ボルトスライダーの方がアタックが強い印象でした。
Re: 適正電圧 きち - 2025/02/23(Sun) 17:57 No.2421
ついでにDACもオペアンプを使わず旭化成のDACの差動出力をそのまま取り出してバランス入力。
実験的な状態ですが、なかなか得難いピュアな音で常用も考えています。
DACダイレクトの音は情報量が多くて聴くのに体力が要ります。
Re: 適正電圧 きち - 2025/03/01(Sat) 12:34 No.2422
旭化成のDACの直出力を聴いているうちに、ピュアだけどどこか線が細い印象が強くなってきました。
ある程度の電圧がICの微細なプロセスルールを通る時の音。
ディスクリートにあってICにない太さや強さのようなもの。
これは、IC内で電圧出力するタイプのDACチップでは免れないことではないだろうか。
という仮定で理想的な方式を考えると、下記のようになります。
@電流出力のDACチップ
Aディスクリート回路でIV変換
BIV変換した差動出力をダイレクトにバランス出力
手持ちのDACで、電流出力のものはBurr-Brown PCM1794A。
これで試したところ、想定通り音の粒子がビシバシと飛び散る凄い音が得られました。
ハイエンドのDACチップが電流出力なのは、こういう狙いなのではないか。
音の良さに少々興奮^^;
Re: 適正電圧 NAO - 2025/03/02(Sun) 07:49 No.2423
音の良い理由(想定通り音の粒子がビシバシと飛び散る凄い音)はこんな感じではないかと思います。
DACは基本、電流出力です。
良くあるDACの流れ
DAC電流出力→IV変換用オペアンプ→電圧出力
(IV変換用オペアンプは100%帰還でDAC高周波ノイズが初段に入りTIM歪みが出る)
DAC電流出力→抵抗IV変換→電圧出力
(過渡応答特性は最強)
Re: 適正電圧 きち - 2025/03/03(Mon) 13:44 No.2424
ありがとうございます。DACチップには、ローコスト機種向け(部品点数削減用)電圧出力のDACチップがあります。
ちなみに、赤い方のSMSLのDACは旭化成のAK4493S(電圧出力)を使っています。
電圧出力のDACはIV変換回路を内蔵するものと、そもそも電圧方式でDA変換を行うものがあり、
いずれにしても出力電圧がICを通るのでチューニングの余地(伸びしろ)が無いと言えます。
NAOさんの仰る通り、音は電流出力を抵抗のみでIV変換するのが最高なので、試そうと思います。
Re: 適正電圧 きち - 2025/03/03(Mon) 13:59 No.2425
DAC(NFJ DAC-SQ5J+)はバランスラインの直出しで裏板が付けられないため、ワッシャーで基盤を固定しました。
トマンのアンプと相性抜群、あつらえたような鳴りっぷりです。
音はほぼ完成の域なので、しばらく使っていじりたくなったら抵抗のみでIV変換してみます^^
現代のトレンド?R2R 投稿者:きち 投稿日:2024/11/09(Sat) 21:33 No.2366
R2R ディスクリートラダー型DAC、Oriolus OA-JC3 USB-DAC DIYキットを試してみました。
購入した動機は、最新のディスクリートラダーDACであることと、
オペアンプや、プリ管が交換可能だったこと = 好みの音にできる!からです。
キットというので大きなパーツはハンダ付けが要るのかと構えていたら、
完成基盤に枠を組み立てるだけでした。
パッケージはこれで全部。図面も説明も無しです^^;
ちなみに真空管はプスバンの12AU7が付属してます。
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2024/11/09(Sat) 21:33 No.2367
基盤のレイアウト、右上の抵抗群がR2Rのサブ基盤、その下はUSBコントローラのXMOS。
右側のソケット式オペアンプは電流電圧変換用。
(その下の8ピンの表面実装パーツはフラッシュメモリ)
電圧の増幅には、プリアンプ用のミニチュア管が使われています。
R2Rはサブ基盤に左右32bitに2個ずつ計128個の抵抗が並べられています。
なんと768kHz、32bit対応のディスクリートDAC。ラダーでは多分最高スペック。
1ビット目と32ビット目の抵抗値の差は10億倍になる計算・・まじかー
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2024/11/09(Sat) 21:34 No.2368
完成形です。組み立ては図面は無くとも難易度低し・・
オペアンプは二階建てディスクリートに挿し替え済。
これでDACから出力までフルディスクリート構成です。
電源はType-CのPD電源を使って最大電圧の20Vで供給します。
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2024/11/09(Sat) 21:35 No.2369
通電するとめちゃ光ります!いや、求めてるのはそこじゃないんだが・・まあ、賑やか。
付属のプスバンは中音がふっくらして高域が柔らかいのですが、
フィルターが掛かったようないかにも真空管をアピールする音は好みではないので
手持ちの球を色々挿し替えて、ドンピシャ、ワイドレンジで分離の良い、
フルディクリートの味をダイレクトに伝える球にしました。
これしかないツボにはまればアキュフェーズDC-81に肉薄できるか!?
問題は一つだけ・・サンプリング周波数が切り替わる時に、
パチ!っと大きな音がします・・製品にできなくてキットなのか?
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2024/11/13(Wed) 20:23 No.2383
USBのデータ線と電圧線は、右のコモンノイズフィルターを介しています。
PD電源はType-Cで通信しているので途中にフィルターなど使えず、
アダプター本体にMHzスイッチングの窒化ガリウムモデルを使いて、
DAC基盤の電源コンデンサーに22000μFとラムダコンをアドオン。
音の厚みと、音場感がよく圧倒的な情報量でグルーブ感のある音。
低域がドーンと伸びてメインで常用に耐える音になりました。
Re: 現代のトレンド?R2R NAO - 2024/11/15(Fri) 19:55 No.2385
面白そうですね!
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2024/11/28(Thu) 22:46 No.2389
球をとっかえひっかえしてみましたが、アキュフェーズDC-81を目指すのは諦めました。
あの、あらゆる音を素粒子レベルに分析する分解能には到底及びません。
こちらは趣向を変えてディスクリートオペアンプが持つ音場の広さと解像度に磨きをかけて、
滑らかでキュっと磨いたような音にチューニング。
ところで、このOriolusというメーカー、100万円のイヤホン出してる高級ブランドなんですね。知りませんでした。
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2025/02/04(Tue) 20:29 No.2415
球自体はドライバやプリで十分な解像度を見せますが、このDACではなぜか伸び悩みます。
写真で言えばソフトフォーカスというより、アウトフォーカス。焦点が出ない感じ。
おそらく、オペアンプ以降のカップリングコンデンサに問題があるような気がしますが・・
この際、別の方法で高音質アプローチしてみました。
まずは、無難なところでオペアンプの出力を直接取り出してアンプに繋いでみました。
ソケットを加工して配線。
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2025/02/04(Tue) 20:32 No.2416
これは狙い通り。ベールが数枚剥がれたように音が鮮明になります。
やはり、後段のパーツに問題があるようです。
良くなったとはいえ、この音ではディスクリート化した廉価DACと大差なし・・
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2025/02/04(Tue) 20:34 No.2417
ちょっと危険な領域ですが、抵抗だけの最小回路でIV変換した信号を直接取り出してみました。
この方法はDACチップの出力に負荷が掛るので少々心配。
Re: 現代のトレンド?R2R きち - 2025/02/04(Tue) 20:44 No.2418
と・・これは凄い!聞いたことのない解像度・分解能にゾゾっときました。
まさしくモニタ−サウンド、何も足さないなにも引かない音。
これを聴くとアキュフェーズDC-81も色付けを感じます。
(DACの出力が12db程度下がるので、もしかすると電圧出力かも?)
これで何作目だよ?な自作スピー... 投稿者:NAO 投稿日:2025/01/19(Sun) 13:34 No.2408
励磁スピーカー(ウーファー、600Hz以下)用の箱作り直しました。40cm×40cmの四角で、後方開放ですが箱鳴り防止と音の整合ねらった仕切りつけました。
Re: これで何作目だよ?な自作ス... NAO - 2025/01/19(Sun) 13:41 No.2409
一見2wayですがドライバー内に中高音持つので3wayです(600,6500Hz)音の繋がりが良く、能率高い音がすると感じて成功とおもいます。(音は少しづつ向上しています)励磁スピーカーはDC10V駆動で約30W消費しコイル表面温度が43度ぐらいになるため密閉、バスレフが使えません。冷却が良い箱で工夫するしかありませんが箱鳴りも少なく上手く行ったと思いますが能率の良いドライバー・ホーンに対してまだ低域が不足気味です。新しいウーファーを追加する形で完成させます。(意地でも既製品スピーカー買わない派になりつつあります)
Re: これで何作目だよ?な自作ス... きち - 2025/01/20(Mon) 17:26 No.2410
以前、スピーカーはライフワークとおっしゃっていたので既製品では満足されないと思ってました^^
調べたらコイルの温度上昇は音質に影響するんだと知りました。
ウチのSRX835はステージ用でウーハーに放熱フィンが付いてるのですが、物理的に壊れなくても音は劣化するんですね。
背面開放はとても興味があります。
密閉は詰まったような低音、バスレフはポンポン船のような低音、バックロードはゴーゴーした音。
キャビネットで作る音は癖が大きい・・
Re: これで何作目だよ?な自作ス... NAO - 2025/01/22(Wed) 20:33 No.2411
低音追加 モノラル音源で音チェックできました
3way4スピーカー+パッシブ・ラジエーター
中高音 BMS4592ND (600,6500Hz)
低音(並列接続)  Supravox 380 EXC 励磁スピーカー DC10V駆動
          JBL 130A + JBL PR15C
Re: これで何作目だよ?な自作ス... NAO - 2025/01/22(Wed) 20:39 No.2412
内部構造です。吸音材にフエルトとメラミン・スポンジブロック使いました。箱材質は松合板とアカシア合板 癖の少ないドライバーホーンにみあう低音域(600Hz以下)を狙いましたが音源に正確な低音出ているようです。ほぼこのままで良いような気がします。箱は接続していないので上下で水平方向の角度可変できます。
Re: これで何作目だよ?な自作ス... NAO - 2025/01/23(Thu) 19:30 No.2413
とりあえず完成しました。上下の水平角度ずらして良い角度探します。音はスケール感増しましたがブーミーな音は少ないです。3WAYの低音部を並列接続しています。
Re: これで何作目だよ?な自作ス... きち - 2025/01/27(Mon) 11:26 No.2414
側面にパッシブラジエータを取り付けるのはよいアイデアだと思いました。
コンパクトで箱内の定在波も起こりにくいしパッシブラジエータが側面だと低域の広がりが大きくなるのでは?
箱の内部の工夫も興味深いです。
PC用のスピーカーを自作 投稿者:NAO 投稿日:2024/12/16(Mon) 23:27 No.2404
PC用音声はヘッドフォン使っていましたがフルレンジ・スピーカー自作しました。メインスピーカーで良かったフロント・バッフル、後ろ開放、3点支持です。
Re: PC用のスピーカーを自作 NAO - 2024/12/16(Mon) 23:31 No.2405
耳の近くで聴くことになりますが、自然な感じの音でライブ音源の雰囲気を良く出ます。こういう形式はバッフル(折り曲げた)に入るそうでメイン自作スピーカーと同じ様式で小型フルレンジとしたものです。
Re: PC用のスピーカーを自作 NAO - 2024/12/16(Mon) 23:36 No.2406
PCからUSB−(DAC)SOULNOTE D-1Nーバランスケーブルー(アンプ)SOULNOTE A-0で接続です。これで映画などミニシアターな感じで使っています。
Re: PC用のスピーカーを自作 きち - 2024/12/17(Tue) 22:36 No.2407
これは贅沢なデスクトップオーディオですね〜!
D-1Nの音は聴いてみたいです。
ディスクリート、無帰還、バランス回路の3要素が揃ったDACは聴いたことがない・・
私はA-0には、バランス入力でU-05、シングルでDC-81繋いでます。
A-0のバランス入力は良いですね。音が立体的に定位します。
どちらのDACもPCから光接続。
光は複数の機器同士を繋いでもアースループが無く使い易いです。
スピーカー共振周波数F0につい... 投稿者:NAO 投稿日:2024/06/27(Thu) 22:00 No.2197
自作スピーカー作るにあたってスピーカー入手するときエッジ破けたりしたスピーカーは完動品よりも安く入手できるのでリコーン(コーン、コイル、ダンパー交換)して使っているときに偶然にF0を極低く、または測定範囲外にする手法を見つけました。これは電子部品、補正回路などを追加することなく交換部品だけでFOを低くする手法です。測定には有限会社オメガ電子 ZM-S 販売終了品を使用しています。試聴と測定ではちゃんと低音でています。また歪みが少ないように感じます。歪みが少ないので人によっては物足りないと感じるかもしれません。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/27(Thu) 22:02 No.2198
これはFO低いことを発見した最初のスピーカーJBL LE8Tでリコーン後に少しF0が立っています。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/27(Thu) 22:03 No.2199
15インチ(38cm)ウーファー130Aです。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/27(Thu) 22:05 No.2200
15インチ(38cm)フルレンジD130です。このようにF0が出やすい?大型スピーカーもF0低くできました。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/27(Thu) 22:06 No.2201
これはリコーンキットが無いため入手時のままのフォステクスFW400 F0があります。これを自作スピーカーに組み込んでFO少ないユニットとどう違うか検証してみます。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/27(Thu) 22:14 No.2202
スピーカーの低域共振周波数はエッジの材質を変えたり、ダンパーに切込みを入れたりして動く抵抗減少させれば、f0を大きく下げる事が出来ます。柔らかくしすぎるとコイルとマグネットが触れる悪影響が懸念されますが定格入力を守り、精度よく組付けることで防げるでしょう(いまのところ不具合起きていません)    検証の結果、成果をまとめることでオーディオ界隈に何らかの恩恵を与えることができるとおもいます。ネットでF0低くした図を見てもらった結果{ありえない」「見たことない」声が有りました。今のところ特許・実用新案の類は考えていません。
Re: スピーカー共振周波数F0に... きち - 2024/06/30(Sun) 06:40 No.2203
F0のインピーダンスの山を低くするには共振を抑える=ダンパーやエッジを固くするだと思っていました。
逆転の発想で山がゼロになるとは、SPメーカーもビックリな発見かもですね。
f特がどう変化しているか興味深いです。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/30(Sun) 09:29 No.2204
リコーン前のf特性は測定していなかったので別資料からの比較です。下のリコーン後は実際に20-20kスイープ音を録音したものです。上のf特性がどういう状態で測定したか判りませんが、リコーンしたものはより低音域が伸びています。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/06/30(Sun) 09:55 No.2205
F0低くするリコーンですが同じ寸法、処置で組み上げてもF0は低くなりません。個別に調整しながら組み上げる必要がある微妙な組み立て処置が必要です。インピーダンス測定の結果ですが別の測定器を注文中で測定結果の信頼性を上げてみます。 写真は箱に入れて直列接続で測定した物です。 赤線=位相 青線=インピーダンス
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/07/01(Mon) 10:37 No.2206
測定精度をあげるため別の測定機用意しました。Dayton Audio DATS V3はスイープで測定し1Hzから測定出来ます。200Hz付近がF0?となるのでしょうか。視聴した印象は迫力少ない?感じですが低音域下まで伸びています(生録音した音源による評価)
Re: スピーカー共振周波数F0に... きち - 2024/12/14(Sat) 14:04 No.2401
フォステクスがフォスターだった時代に、長岡鉄男さんが、エコーズという連載のVol.6でf0について書いた記事を見つけました。
ホーンスピーカーではf0は無い方がいい、という内容ですが、f0はメーカーが意図して作っていると読み取れます。
Re: スピーカー共振周波数F0に... NAO - 2024/12/15(Sun) 21:51 No.2402
良い資料、有り難うございます。上図のf0低いグラフをSNSに載せたら「ありえない」「測定間違えている」「なにかおかしい」と批判の嵐で測定機2台の結果で反論したりしました。f0低いスピーカーは一見元気ないような?音ですが良く聞き込むと聴感上フラットに聞こえます。FOピークあるモニター、スピーカーで造られた音には合わない場合がある、という印象でした。後からですが電磁石の励磁スピーカーの音質によく似ている事に気がつきましたました。上図のスピーカーは乾燥剤いれて梱包して次ので出番を待っています。
Re: スピーカー共振周波数F0に... きち - 2024/12/15(Sun) 22:04 No.2403
f0は取り去ることが出来るし、それが本来の素直な音ということですね。
アルテックA-7のような箱と相性が良いのかも。
これはびっくり 投稿者:きち 投稿日:2024/12/04(Wed) 20:15 No.2395
SOULNOTEのコンセプトに興味を持ったので、尖った仕様のA-0をゲットしました。
初めは恐ろしく分解能が高くて透明なことと、他のアンプと「音の出方」の違いに戸惑いましたが、
聴いているうちに音の出方の違いはトランジェントの良さだとわかってきました。
他のアンプでは一様に鳴るところがスピード感の差を伴って鳴る。曖昧さを排除した音。
エントリーモデルでこんな音が聴けてしまうとは恐るべし・・
Re: これはびっくり NAO - 2024/12/07(Sat) 20:16 No.2396
私もA-0使っています。10W+10Wでも十分と思わせる音質でアンプで音作りをしないでソースをそのまま出す印象です。又、ヘッドフォンアンプとしても優秀で、ヘッドフォン用OPアンプを持たず出力段からヘッドフォンへ繋げているそうです。
Re: これはびっくり きち - 2024/12/08(Sun) 22:21 No.2399
NAOさんもシルバーですか!ブラックと少しだけ迷いました。
ヘッドフォンもプリアウトもパワー直結ですね。
300BのアンプはNFBと無帰還を切り替えられて、
無帰還の方が溌剌として気持ち良い鳴り方なのもあって、
A-0の音には期待していましたが、期待以上でした。
ラックのコンデションの良い位置にセッティング。
SOULNOTEに巡り合ったのはNAOさんのおかげです^^
クラスタコンデンサ 投稿者:きち 投稿日:2024/11/30(Sat) 19:50 No.2390
買い置きしていたパーツでローインピーダンスのクラスタコンデンサーを組みました。
2種類の100μFのオーディオ用電解コンデンサ28個、0.28μFのVXコンデンサ2個。
Re: クラスタコンデンサ きち - 2024/11/30(Sat) 19:56 No.2391
配線は、こんな感じでジャンパー用の単線をレールのように這わせてます。
線の間に極性を揃えたコンデンサーを並列に並べているだけです。
Re: クラスタコンデンサ きち - 2024/11/30(Sat) 19:57 No.2392
音は、音場に高さが出て分離が良くなったかな・・まあ、やりたいことが出来たので満足です^^
Re: クラスタコンデンサ NAO - 2024/12/03(Tue) 19:23 No.2393
電源のコンデンサ容量は大きければ良いわけでなく、最適な容量があるそうです。音が良ければそれが正解と思います。
Re: クラスタコンデンサ きち - 2024/12/04(Wed) 19:58 No.2394
そうですね、とくに大容量のコンデンサは大味になる傾向がある気がします。
レイアウト変更 投稿者:きち 投稿日:2024/11/03(Sun) 20:00 No.2361
アナログプレーヤをMCトランス、イコライザーともに別ラックに移しました。
前方の支柱が無いタイプで空間が広く感じられます。
奥のラックの上段より使い易い。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/03(Sun) 20:02 No.2362
視聴位置から。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/03(Sun) 20:05 No.2363
プリ管6SN7も300Bの子供みたいなダルマ型に変更しました^^
Re: レイアウト変更 NAO - 2024/11/08(Fri) 23:57 No.2364
眼に入る情報は大事で無視できないものが有ると思います。ヒーターの明かりが重なるダルマ型の様子は美しいですね。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/09(Sat) 15:37 No.2365
これ見た瞬間もう300Bに合わせるしかないと思いました!見た目も楽しくどちらもプスバンなので気分も良いです。
繊細で余裕のある鳴り方で音も結果オーライでした。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/12(Tue) 21:13 No.2381
NAOさんのスピーカー工作に刺激されて、久々にバックロードホーンを聴いてみました。
ユニットは、BH用のフォステクスFE-206Σ 16Ωを並列で2発。
ツイーターはヤマハJA0506U 3.2μF -6db、スーパーツイーターFT-90H 0.22μF。
遠い昔に作った構成のまま。
配置はメインスピーカーの前、視聴位置は50センチバック。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/12(Tue) 21:23 No.2382
やっぱり高能率。95dbのメインスピーカーのボリューム位置で6db以上大きな音で鳴ります。
高密度な音が朗々と溢れ出て、ハイスピードでスパーンとぶつかってきます。
中低域は音道との関係かややハスキー。
改めて驚いたのはヤマハJA0506Uの音の良さでした。
明るくしなやかでシャープでハイスピードで繋がりが滑らか。
寝かせてるのも勿体ないのでメインのスーパーツイーターに使おうか・・
Re: レイアウト変更 NAO - 2024/11/15(Fri) 19:54 No.2384
自作スピーカーで能率の高いスピーカーは正義と思うようになりました。私の所にも使っていないリボンツィーターありますが活用してあげたいです。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/15(Fri) 21:34 No.2386
バックロードは能率が高すぎて、真空管アンプには逆に厳しい・・
95dbのスピーカーでは視聴位置から聴こえないハム音が、バックロードではゴロゴロとモーターの回転音のように聴こえます。
バックロードホーンを使うとアナログトランジスタアンプは静かだなあとつくづく思います。
真空管アンプをメインにしてからバックロードを使わなくなった理由でもあります。
Re: レイアウト変更 きち - 2024/11/15(Fri) 21:45 No.2387
リボンツイータで思い出しましたが、fidelixがAHSという高周波ノイズ生成器作ってましたね。
120KHz位までランダムな高周波ノイズを同期させて生成すると可聴域の音が豊かになるという・・
そういえば、CD黎明期にはパイオニアもレガードリンクでしたっけ、高周波乗せてました。
どちらも気になりましたが、キワ物で手を出さず・・
自作スピーカーの改良と今のオー... 投稿者:NAO 投稿日:2024/11/10(Sun) 13:16 No.2371
自作スピーカーのウーファー箱を改良しました。
Re: 自作スピーカーの改良と今の... きち - 2024/11/10(Sun) 13:26 No.2372
背面開放でフロントロードホーンですか?
Re: 自作スピーカーの改良と今の... NAO - 2024/11/10(Sun) 13:26 No.2373
ふとひらめいた思い付きでやってみました。全面は折りたたんだ平面バッフル、後方面解放になります。音は聴感上の低音域が上がりドライバー・ホーンとより合い好ましい音です。変な誇張感はありません。後から分かった事ですがWesternのTA7331バッフルに似てい驚きました。
Re: 自作スピーカーの改良と今の... NAO - 2024/11/10(Sun) 13:33 No.2374
USBによるデジタルデータ再生のためにSOULNOTE B-3が加わりました。今まではPCからCDプレーヤー兼DACにUSBをつなげていましたがB-3を介してデジタル信号をDACに送ります。DVIケーブルによる相互通信です。
Re: 自作スピーカーの改良と今の... NAO - 2024/11/10(Sun) 14:01 No.2375
この構成を「ZORO LINK」と言い、非同期動作が無い、ZEROであるリンクという意味だそうです。メーカー説明「ZERO LINKはマスタークロックやI2S信号を送るだけでなく、通信をするのが特徴です。すなわち、トランスポートは音源のフォーマットを再生前にD/Aコンバーターに伝え、このフォーマットに同期する高品位のマスタークロックをD/AコンバーターのDDSが生成し、これをトランスポートに送ります。トランスポートは、そのマスタークロックに同期したピュアなI2S信号を生成し、D/Aコンバーターに送ります。この結果、DACからトランスポートまで、DACのマスタークロックに完全に同期させることができて、音質劣化の原因となる非同期回路を完全に排除できるのです。」肝心の音ですがとにかく応答性の良い、演奏者との距離が近い音です。今までリッピングした音をアップサンプリングした音がいいと思っていましたがこのシステムで聞くと音数が増えて音色増えて感じていたものが不自然(ややもやっと元気がない)に聞こえます。元のサンプリング周波数をいじらないで聞くのが一番良く聞こえます。システムにクロックを加えた音質向上に驚きましたがさらにもう一段上の音になりました。
Re: 自作スピーカーの改良と今の... NAO - 2024/11/10(Sun) 14:03 No.2376
癖の少ないフロント・ホーンですね。
Re: 自作スピーカーの改良と今の... きち - 2024/11/10(Sun) 16:32 No.2377
デジタル再生系凄いことになってますね!SOULNOTEのフルラインナップ!
ZERO LINKはDVIケーブル使うというので発表された記事を覚えています。
SOULNOTEはフィルタコンデンサのクラスタもユニークですね。
真似ようと思ってユニバーサル基盤とコンデンサー100個調達したところでめげましたが・・
Re: 自作スピーカーの改良と今の... NAO - 2024/11/10(Sun) 22:23 No.2379
soulnoteの記事を読んで「もしかして私好みの音では?」ということから導入してほぼフルセットになってしまいました;(これにより聴かなくなるアンプなど処分しました)また、soulnoteの音を生かすべく自作スピーカーにはまり、スピーカー・リコーンにまで手を付けました。良かったことは自分好みの音が明確になり回り道することなくなり無駄な出費が無くなる事です。
Re: 自作スピーカーの改良と今の... きち - 2024/11/11(Mon) 20:25 No.2380
NAOさんの価格帯は、回り道できないので目効きの勝負ですね!当たれば満足度も大きい。
ぼくも、分離が良く太く音場の明解な音が好きで、オペアンプをいろいろ試しながらアキュフェーズDC-81に当たりをつけて正解でした。
今まで聴いたDACの10倍くらいい音です。
16ビットDACの原器 投稿者:きち 投稿日:2024/10/07(Mon) 20:59 No.2333
アキュフェーズのDC-81のデッドストックを入手しました。
開発期間4年のフルディスクリートDACです。
整然とレイアウトされたアナログ基盤。
この下にはシールドされたデジタル基盤があります。
度々通電確認されていてパーツもフレッシュ。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/07(Mon) 21:10 No.2334
片チャンネルのアナログ基盤のクローズアップです。
右側の青いラダー抵抗とトランジスタスイッチICが
1ブロック4ビットで16ビットDACを形成します。
下段中央はディスクリートの電流→電圧変換回路。
下段左はローパスフィルター。
可聴帯域がアクティブ素子を通らない設計。
中段右の8ピンICはサンプルホールド回路。
中段左はディスクリートバッファ(ICはDCサーボ用)
上段は電源回路。
DAC含め出力バッファまで実質ディスクリート構成。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/07(Mon) 21:30 No.2335
重厚で力強く繊細で高解像度。怒涛の押し出しと、か細く漂う音が共存。
左右の壁と天井と床をぶち抜いたような広い音場とコリっとした実在感。
これは凄い音。
ディスクリートマニアとしては持っておきたい一台です。
ちなみにDACがディスクリートなのはDC-81とDC-81Lの二機種だけ。
後継のDC-91以降はDACチップが使われています。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/08(Tue) 19:19 No.2339
きちさん、基板きれいな配置ですね。ディスクリートって調べて分かりました!昔のアンプとかそうですよね。あの頃の音って、感覚として記憶に残ってますけど、今のデジタルと違うかなと。うまく言えないですけどね。DACも深いと感じました。
最近の音楽制作では24bit/48kHzが標準だそうですね。AppleMusicはロスレスで、そういうデータ来るんですけど、やっぱりCD品質よりリッチに聞こえます。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/09(Wed) 10:44 No.2340
きちさん、ちょっとお知恵をお借りしたのですが、マックではハイレゾのデータが出せるようですが、アンプとか、スピーカーもそれに対応してないと効果はないでしょうか?どうなんでしょう。であれば、マックのミュージック.appはCD品質の方がいいのでしょうか?そこらへんのことがもやもやしますです。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/09(Wed) 14:03 No.2341
大嶋さん、ハイレゾ対応が必要なのはPCインターフェースとDACだけです。
なので、MAC内の音源でハイレゾをアナログ変換して出力するのであれば、アンプとスピーカーがハイレゾ対応してなくても問題ありません。
アンプはどれでも100KHz以上の周波数帯域を増幅しますし、スピーカーもあえてCD品質に合わせて作られているものではないので、再生品質が逆転するということもありません。
DACやDAC内蔵アンプ以外の製品でもハイレゾ対応を謳っているのがありますが販促目的だと思って大丈夫です。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/09(Wed) 16:21 No.2342
きちさん ありがとうございます!!納得です。
明日、最大24bit/96KhzのNFJのDACが届くの、使用してみて報告します。今つかているインターフェースは16bit/48kHzまでなので、それ以上との差がどうか楽しみです。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/09(Wed) 16:49 No.2343
追伸です。
使っている 2020のM1 Mac miniの内蔵のオーディオは、96khz/32bit浮動小数対応なので、ここから、アンプにつないでみました。
さほど、めだった変化はなく、再生したAppleMusicの音源も96kHzのALACなんですが、外部インターフェースの方が細やかな音ですね。Apple製のDACどうなんでしょうね?
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/09(Wed) 21:11 No.2344
まず、PC内部は電磁ノイズが大きくてアナログ回路にはよろしくない環境です。
なので外部インターフェースの方が有利ですし、クリーンに再生するには電線で直結しない光ケーブルが有利です。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/10(Thu) 09:23 No.2345
もし、インターフェースにUSBケーブルを使うのであれば、Susieと同じ原理のこちらのノイズフィルターがお薦めです。
http://www.it-denshi.com/product/214
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/10(Thu) 10:40 No.2346
製品が届きました。FX-Audio 00JL3です。さっそくハイレゾのデータを聞いて、細かい音が聞こえてきて、びっくりです。24ビットで、音量も大きいですね。ということは、SNが良くなるのかな?と思いました。クラシックも、うまく言えないけれど、何かが違うように感じました。
USBのノイズフィルターの情報ありがとうございます。NFJでもみたことがあって、それよりも安いですね。今度、試してみます。そういえば、今日届いた製品には、短いUSBケーブルが付いてきてました。きっと、ノイズのためだと思います。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/10(Thu) 13:10 No.2347
FX-AUDIO- FX-00J USBですか?
これに使われているES9023PはDACと出力アンプがワンチップになっていて、ノイズなど部品点数が少ないことによる音質面のメリットがあると思います。
USBのノイズはPCから伝わるものがほとんどなのでフィルターは効果ありますよ。
信号線のノイズより、バスパワー線から伝わるノイズの影響が大きいです。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/10(Thu) 17:09 No.2348
そう、その製品です。マックのオーディオ切り替えプルダウンメニューにFX-00JL3って表示されていました。L3 これちょっと気になりますね。なるほど、部品の点数なんですね。
フィルター今度買ってためしてみます。ポケットラジオでAMを鳴らして、マックに近づけるとハム音が鳴って、これはすごいノイズだなと思ったことがあります。この間は、上にラインケーブルがのっていて、スピーカーからノイズが出てました。小さい音ですが。それで、壁にひっかけて、よけるようにしました。
気がついたのですが、低音もハイレゾは情報が多いのでしょうか?サブウーファが鳴りすぎるのでボリュームを下げたのですが、どうなんでしょう?
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/10(Thu) 18:03 No.2349
音量は音源が同じなら最上位bitが規定の出力電圧になるのでハイレゾでも同じです。
ハイレゾではビット数が多ければノイズフロアが下がり、サンプルレートが高ければ音の波形自体がより滑らかになります。
低域の音量が上がるということは無いです。
音の大きさが変わるのはDACによって出力電圧の仕様上の規定がマチマチなためです。
サブウーハーの帯域が大きく感じられたとしたら、出力電圧が上がったためか、電源の違いやDACの個性で聴感上のエネルギーバランスが低域寄りになったかだと思います。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/10(Thu) 18:36 No.2350
ありがとうございます。勉強になります。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/10(Thu) 18:49 No.2351
いえいえ、なんでもどうぞ^^
ちなみに私はハイレゾDAC 5台持ってますが、音の大きさと音質は全部違います。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/15(Tue) 16:07 No.2352
きちさん こんにちは。教えてもらったフィルター、注文して今日届きました!つけてみた写真です。ちっこいですね。埃よけに、革の小物入れの中に入れるようにしました。聞いてみて、音がすっきりしました。特に、高音のあたりの音が明確になった感じです。どう言ったらいいのか、抜けが良いというのとも違って、臨場感が増した感じです。リバーブの残響音がよく聞こえる感じとか。そこで演奏しているような。ノイズ対策で変わるものですね。ありがとうございます。もう、なんかすごく良いシステムになりました( ^ ^ )
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/15(Tue) 20:31 No.2353
おお、購入されましたか。
バスパワーから伝わるPCのノイズをカットできるので透明度アップに効果バツグンだと思います^^
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/16(Wed) 08:45 No.2354
本当に、いろいろなノイズがあるんですね。電源も驚きました。
ところで、質問なんですが、このDACはハブに差していたのですが、そのハブとマックとの間にフィルター入れて、ハブ以降ノイズがいかないようにしても、効果は同じでしょうか?このハブには、インターフェースも繋がっていたり、いろいろ繋がっています。ちょっと試してみてますが、変わりないような気もします。他のオーディオ・インターフェースも少し、クリアになった気もするのですが。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/16(Wed) 13:35 No.2355
HUBの手前でもPCからのノイズ(一番影響が大)はクリーンになります。
ただし、HUBに繋いだ他の機器からHUBを通してバスパワーにノイズが混入する恐れはあります。
DACの再生音を向上させたい場合はHUBの後が理想ですが、HUBの前でも効果はあると思います。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/16(Wed) 13:57 No.2356
ハブの前はやめてDACの直前のほうが良さそうですね。ありがとうございます。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/27(Sun) 18:00 No.2358
きちさん こんばんは
ちょっとわからないことです。ハブにDACをつないでいていたのですが、7ポートのハブで、一応動いていました。でも、部屋の照明の電気をつけたりすると、認識しなくなったり、起動時に認識しないこともありました。このハブは、USB-Cの電力供給用のポートがあるので、そこに電源を繋いで増強したら安定しました。やはり、ハブの電力の容量というのは計算しないとならないと、と思いました。ここら辺、何か具体的な原則というのはあるのでしょうか?よろしくおねがします。
Re: 16ビットDACの原器 きち - 2024/10/27(Sun) 19:22 No.2359
USB2.0までの供給電流は500mAなので、バスパワーのUSB-DACはこれに基づいた仕様で作られています。
一方、バスパワーを分配するタイプのHUBだと供給能力が100mA程度になるので電流供給不足になることがあります。
原則としては、USBバスパワー機器の場合は、PC直結か、HUBに補助電源を付けるかのどちらかですね。
Re: 16ビットDACの原器 大嶋 - 2024/10/28(Mon) 16:36 No.2360
ありがとうございます。理解できました。補助のUSBの入力で電力を補充したら、不具合は今のところ出なくなりました。最近のマックはUSBポートが少なくなったので、ハブがどうしてもいりますね。
比較検証しました 投稿者:大嶋 投稿日:2024/10/05(Sat) 16:44 No.2325
きちさん こんばんは
アンプまわりにつけていた、Petit Susieとか、制振リングなど、外して、比較して聞いているところです。素の状態で聞いてみても、案外、何か十分良いかな?と思います。心理的ななれから、変化したことでの、感受の仕方かなと思います。
それにしても、ネットでオーディオ関係のブログを色々読んでいるのですが、なかなか、UFO界隈と同じで、濃ゆいですね。みなさん、ご苦労されているようですね。
Re: 比較検証しました きち - 2024/10/06(Sun) 22:40 No.2326
そうですね〜、オーディオは行きつ戻りつの繰り返しだと思います。
私もリングは外しました。
素のままで真空管本来の音を楽しもうかなと思いまして。
でも、Petit Susieはもう一つ買いましたよ。
というのは逆挿しでリニア電源の音が良くなったからなんです。
自作のリニア電源二台にそれぞれ使ってます。
写真でわかりますか?
Susieから出ているケーブルを電源出力側に挿してます。
Re: 比較検証しました きち - 2024/10/07(Mon) 13:46 No.2328
NFJのプリメインアンプの内部の写真見ていたら、
電源部にSusieと同じノイズキャンセルコイルが標準で組み込まれているものがありました。
この機種だけだと思いますが興味深いです〜
Re: 比較検証しました 大嶋 - 2024/10/07(Mon) 18:28 No.2329
おお!なるほど、きちさん、確かに逆ですね。電子回路って、逆でも動くんですね。驚きです。
回路図、トーンコントロールのあるやつですね。NFJはこれでもかって、色々説明してて、サイトのブログなんかも、すごい濃い話がのっていて、これって本当にアンプ自作熱なんだなと思います。電源つけいなのは、開発的には楽ですよね。ユーザーいじれるのも乙かもしれません。
Re: 比較検証しました 大嶋 - 2024/10/07(Mon) 18:30 No.2330
あ、追伸です。今日は雨の日だったので、室温が22度で湿度67%という、札幌ではめずらしい蒸し暑い夜で、ほんとうに22度なんだけど、暑いです。音楽も、重厚感があります。ほんと、湿度は大きなファクターですね。
Re: 比較検証しました きち - 2024/10/07(Mon) 20:10 No.2331
トランジスタを使わないパッシブ素子だけの回路はどちら側から電流を流しても大丈夫です。
Petit Susieの場合、コイル1→コンデンサ→コイル2が、コイル2→コンデンサ→コイル1の順番になるわけです。
逆にしてもプラスとマイナスは変わりません。
Re: 比較検証しました 大嶋 - 2024/10/07(Mon) 20:19 No.2332
なるほど!確かに向きがあるトランジスタは入ってない訳ですね。電動モータも、回転が逆になるだけで、どちらでも流せるというのと同じでしょうかね。
Re: 比較検証しました 大嶋 - 2024/10/08(Tue) 13:54 No.2336
きちさん こんにちは
ふと思って、Susieが2個あるから、2個かませてみました。これって、ノイズの減り方大きくなるでしょうか?聴いた感じは、う〜んよく分からないのですが、ニアンス的には、ちょびっと透明な音になったような気もします。
Re: 比較検証しました きち - 2024/10/08(Tue) 16:45 No.2337
はい、直列にすると2段フィルターになりノイズ減衰量が大きくなるので効果あります。
Re: 比較検証しました 大嶋 - 2024/10/08(Tue) 17:09 No.2338
きちさん ありがとうです。しばらくつけて、鑑賞してみます。
