00034410
フォノイコのディスクリート化 投稿者:きち 投稿日:2024/04/14(Sun) 21:05 No.2172
第二弾はオペアンプ交換可能なフォノイコ(FX-AUDIO- PE-01J )です。
増幅段に2回路のオペアンプ(JRC2068D)、
フォノイコ段に1回路のオペアンプ(TL071CP)が乗ってます。
このままの音は、耳に刺さる高音と細身でギスギスした声、狭い音場・・
廉価なMMカートリッジがシャープになるような音作りかも。
MCカートリッジでは耳が痛くいて1曲通して聴けません^^;
Re: フォノイコのディスクリート... きち - 2024/04/14(Sun) 21:08 No.2173
この基盤はオペアンプの間隔が広いので上位モデルのSX45にしました。
1回路がSX45A、二階建ての2回路版がSX45Bです。
Re: フォノイコのディスクリート... きち - 2024/04/14(Sun) 21:09 No.2174
こんな感じです。
Re: フォノイコのディスクリート... きち - 2024/04/14(Sun) 21:19 No.2175
フォノイコ鳴らして気づいたのですが、リニア電源からハムを拾います。
自作の電源の問題かと思ったらリニアだとACアダプタもだめ。
大きめの音のボリューム位置から気になりはじめ、
ボリューム12時では盛大に響く・・
これがスイッチング電源だとピタリと止まるんです。
微小信号にトランスは難しいんですね。
実用にならないのでスイッチング電源使うことにしました。
音場はリニアの方がいいんですが・・
ディスクリートはやっぱり違う!
ギスギスが嘘のように艶がのって広い空間に朗々と音が溢れます。
常用の管球イコライザーと同じ傾向ですが解像度はこちらが上かな。
Re: フォノイコのディスクリート... きち - 2024/04/14(Sun) 21:44 No.2176
で、やはりというか、なんというか、結局オペアンプを集めてしまいました。
比較の基準をどうしようか迷いましたが、
ディスクリートを越えることはまずないので銘柄がどうのというよりも、
同一メーカーで、素材別に比べたら面白いのではという結論に。
左上がバイポーラ、硬質系の鋭い音。
右上がJFET、中低域が豊かで高域がシャープ。
左下がCMOS、JFETの高域に艶が乗る。
右下は高級機向けのMUSES05、これは気になっていました。
生産完了になってしまい流通が減ってきたので消える前にゲット。
音は・・帯域バランスと解像度の高さには関心しますが・・
マルチウエイスピーカーのように各帯域にリミッターが掛かった感じ。
ディスクリートに変えるとリミッターから解放されたように感じます。
オペアンプ構成ならCMOSですね。
オペアンプのディスクリート化 投稿者:きち 投稿日:2024/03/02(Sat) 20:49 No.2162
格安のDAC、FX-AUDIO- DAC-SQ5J+ を購入しました。
選んだ理由はオペアンプICが差替え可能なことと、
回路が単純で余計な音作りをしてなさそうなこと。
DACチップのBurr-Brown PCM1794Aの出力の後段、
I/V変換、差動変換のアナログ回路の全てのICが、
差替えられます。
オペアンプICを差し替えて遊ぶ・・のではなく、
狙いはオペアンプをフルディスクリート化して、
メインで使えるガチのDACに仕上げることです。
Re: オペアンプのディスクリート... きち - 2024/03/02(Sat) 20:49 No.2163
通販で簡単に入手できるディスクリート基盤は何種類かありますが、
全取り換えして基盤が干渉しないものはSX52Bに限られます。
お値段は最低価格のショップで 3個で9千円。
写真左がSX52B、真ん中はOPA627AU、右は取り外したLM4562。
SX52Bは2階建てのデュアルアンプです。
Re: オペアンプのディスクリート... きち - 2024/03/02(Sat) 20:50 No.2164
差替え後・・基盤のふちが重なるけど、ギリOK^^;
Re: オペアンプのディスクリート... きち - 2024/03/02(Sat) 20:52 No.2165
電源は1A以上推奨のところ余裕の3Aのリニア電源を制作。
ちなみに1Aのリニア電源のアダプタと比べると、
中低域の押し出しの強さが圧倒的です。
フィルターコンデンサは2200μFが二つ。
黒くて太いのはビンテージの1μFラムダコンデンサーです。
これが効くんです!最後に音に息吹を与えてくれます。
Re: オペアンプのディスクリート... きち - 2024/03/02(Sat) 20:53 No.2166
音を出した瞬間、あ、凄い! ひとことで言えば、MCカートリッジの音。
音の輪郭が鮮明で厚く粘りもあり、ぴちぴちとはじけます。
低音は透明で中高域をマスキングせず気圧の変化で聴かせ、
中高域はリアルで真横からの音に、はっとして振り向くほど。
久しぶりにゾクっと鳥肌が立ちました。
メインのDACに決まり^^;
Re: オペアンプのディスクリート... NAO - 2024/03/07(Thu) 20:56 No.2167
やはりスイッチング電源よりリニア電源ですね!(スイッチング電源で音良くするのは大変と感じます)
Re: オペアンプのディスクリート... きち - 2024/03/09(Sat) 15:01 No.2168
手持ちの12VACアダプターのスイッチング電源とリニア電源です。
上段左から、12Vスイッチング:1A、3.3A、 5A
下段左から、12Vリニア   :1A、 3A、6.6A
6.6Aはオーディオ評価用のほか、実験など多用途に使うもの。
これでヒアリングして、どこまで落とせるか?をやります。
スイッチングはどれも音場の前後が狭い感じ。
リニアも1Aは音場は良いですが低音がフワフワで迫力不足・・
大容量コンデンサを咬ますとどうかというと、
22000μFだと電源切って1〜2秒通電する容量がありますが、
押し出し感が弱くなります。
どうも、コンデンサの容量は大きければよいわけでもなく、
トランスの容量とのバランスがある気がしています。
Re: オペアンプのディスクリート... NAO - 2024/03/19(Tue) 19:29 No.2169
電源のコンデンサの容量は大きければ良いわけではなく最適な容量がある、私もそう思います。またアンプ設計者でそのように主張している方がいます。写真のは非常用電源ですがACのほかDC12V、USB電源も使えます。ケーブル引き回すより音良かったです。
Re: オペアンプのディスクリート... NAO - 2024/03/19(Tue) 19:31 No.2170
写真もれましたがこれです。
Re: オペアンプのディスクリート... きち - 2024/03/19(Tue) 22:02 No.2171
バッテリーも考えたのですが、出力段に安定化電源回路が入ってるのリニアで詰めることにしました。
とはいえ大容量バッテリーでアンプから丸ごとバッテリー駆動も目論んでいて、
EV向けのバッテリーの派生品の動向など様子見てます。
スピーカー変えた理由 投稿者:NAO 投稿日:2023/11/18(Sat) 20:36 No.2150
DS-3000改造品で楽しんでいましたがどうにも気になる点がありまして、@ドームツイーター、スコーカーの指向性が鋭く(良い視聴範囲が狭い)良い位置探すのが煩わしくなってきたAもっと能率の良いスピーカーで聴いてみたい という訳で能率いいならドライバー+ホーンと軽い大口径スピーカーということで自作することにしました。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/18(Sat) 20:44 No.2151
JBL HL89 指向特性は水平100゜、垂直45゜あるのでこれならいけるということど購入しました。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/18(Sat) 20:52 No.2152
ドライバーはいろいろ探して検討しましたがドイツ製BMS社4592NDというやつにしました。しかしこいつは日本に代理店が無く、輸入代行使ってアメリカ経由して輸入しました。良い性能ですがのちのち苦労することになります。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/18(Sat) 21:17 No.2154   <HOME>
箱一つ試作して好感触を得ましたがドライバー・ホーンの能率が高いためウーファー領域が薄く聞こえます。ホーン化すれば解決するだろうとホーン付けてみますが今ひとつ。直線ホーンが悪いと思い曲線カーブホーン化とともにペア作りましたが多少改善されましたがまだバランス悪い。ウーファーをもっと能率の高い物に変えましたが(FOSTEX FW400からJBL 130Aへ)やはり能率でドライバーに負ける状態でした。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/18(Sat) 21:22 No.2155   <HOME>
ここで出来ることはドライバー領域に抵抗いれて音量下げることですが抵抗入れてみるとバランス取れましたが音が痩せてつまらなくなりすぐに外しました。別の方法はチャンネルデバイダー入れてマルチアンプ化ですが音量バランス取れても音質維持できる保証が無く、機材入れるスペースと電源が苦しい状況ですのでチャンネルデバイダーは無しで対策することを考えます。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/18(Sat) 21:35 No.2156   <HOME>
15インチのウーファーが2個セット、計4個あります。片CH2個のダブルウーファーを考えましたが8Ωが4Ωになり、全体で8Ωにしたい。そこでドライバー、ウーファー2個の4WAYとしました。(ドライバーBMS4592NDは内部に中音、高音を2つ持つ構造です)箱はバスレフ式、小さめの箱で大型ユニットを使うため中をいろいろ工夫しています。バスレフから出る音は正相でることを確認しています。4WAYネットワークの部品が揃わないため全体での音出しがまだ出来ません。音出ししてから細かい調整したいところです。DS-3000は希望する人にネットワーク含めて譲りました。
Re: スピーカー変えた理由 きち - 2023/11/19(Sun) 09:49 No.2157
NAOさんのオーディオ凄いことになってますね!
アンプはSOULNOTEですか?
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/19(Sun) 12:37 No.2158   <HOME>
今のメイン・アンプSOULNOTE A-3です。音に不満感じると「何とかしてやろう意欲」が沸いてきます;きちさんのスピーカー見て能率の良いスピーカー聞いてみたくなって自作したらはまりました。予約したA-3アンプ来る前にスピーカー出来るはずだったんですが上記の理由で半完成状態です。
Re: スピーカー変えた理由 きち - 2023/11/19(Sun) 21:48 No.2159
NAOさんの行動力と加速度に驚きました!!@@
私は300BとJBL SRX835を2年間鳴らし込んで
この2つは満足できるレベルになりました。
全域に渡って厚みと実体感のある音。
15インチ3Way、330Hz、2.4kHzクロス。
図はSRX835のF特と指向性です。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/20(Mon) 08:25 No.2160   <HOME>
200-600Hz,と200Hz-用の箱2種作りました。ユニットに対して箱が小さいですが色々工夫しました。バスレフ式のダクト径と長さは箱で変えてあります。 古典的オーディオスピーカーの様に大きい箱で豊かな(緩い低音?)低音ではなく現代的なハイスピード、きれの良い音めざしました。ドライバーとホーンが解像度、音の切れが良く合せるためでも有ります。
Re: スピーカー変えた理由 NAO - 2023/11/20(Mon) 08:38 No.2161   <HOME>
最初の3wayは上から見ると後方に三角な形をしていてウーファーとしては良かったですがドライバーホーンと合せるとどうにも負けていました(ドライバーの能率はカタログ値118dBもあります)今はこのときのネットワークともに解体され部品と木材を再利用しました。4wayネットワークで新たなクロスオーバー値にしましたが部品がまだ来ません;;
明らかに音が変わるケーブルです 投稿者:きち 投稿日:2023/11/09(Thu) 18:26 No.2145
このケーブル安いですが、丁寧な作りで音も明確に変わります。
特長にいろいろ書かれてますが「異種線径」がポイントです。
以前から芯線の太さで音の傾向が決まると感じていたので、
ハイブリッドにしたらよいのでは?と思っていました。
芯線のところに「明確な中低域を実現」と書かれている通り、
低域が締まって輪郭鮮明な音!・・を秘めています・・
と回りくどい言い回しなのは、この構造が芯線だけで、
シールド線には適用されていないからです。
コールド側を通る音楽信号はこの恩恵が受けられません。
実際はシャリシャリ感が強調されたハイ上がりの音。
その奥で「明確な中低域」が時折片鱗を覗かせます。
Re: 明らかに音が変わるケーブル... きち - 2023/11/09(Thu) 18:29 No.2146
そこで、狙い通りの音を引き出すためにホットもコールドも芯線を通るように改造。
ステレオコードをモノラルで使う二芯ケーブルに作り変えました。
RCAプラグは7mm径のケーブルに対応していればギリギリ2本通せます。
結線は、一方のプラグだけシールドを落とすようにすれば、
コールド信号が芯線だけを通るようになります。
電気的にはアンバランス接続ですが、
音楽信号は芯線だけを通る物理的なバランスケーブルです。
Re: 明らかに音が変わるケーブル... きち - 2023/11/09(Thu) 18:37 No.2147
シールド線は隙間なく綺麗に巻かれていてアルミ箔との二重シールドです。
シールド線、芯線ともとても硬くて指に刺さるほど。
昔のLC-OFCを思わせます。
Re: 明らかに音が変わるケーブル... きち - 2023/11/18(Sat) 08:36 No.2148
加工後の音は驚きました!シャリシャリ感などどこへやら。
音場のスケールが上下左右4倍に広がったような印象で、
一切のマスキング無しで開放的に音が飛び出してきます。
DACのパフォーマンスが一気に上昇したような感じです。
スピーカーではなく楽器がそこで鳴っている、
人がそこで歌っているという肉付きを持った生々しさ。
家の環境ではアンプ側のプラグにシールドを落とした方が良好でした。
Re: 明らかに音が変わるケーブル... NAO - 2023/11/18(Sat) 20:30 No.2149
ケーブル改造で狙いの音に近づければ良いですよね。既製品を改造=有りだと思います。
RCAコネクタにご注意 投稿者:きち 投稿日:2023/09/30(Sat) 22:21 No.2142
ケーブル自作派の方はRCAコネクタの材質に注意です。
磁性体が使われているものがあります。
手元にある6種類のコネクタを磁石で確認したところ、
3種類に磁性体が使われていました。
一番左は昔アキバで買った先っぽだけ10円の超安物。
これが意外にオール非磁性体で問題無し。
ホットとアースの絶縁がベークライト製で、
ハンダ付けの高温にも強くて使い易いですが、
最近見かけない・・
左から2番目はケンウッド製、3番目は高級タイプ。
さすがにケーブル固定金具含めて非磁性体で問題なし。
Re: RCAコネクタにご注意 きち - 2023/09/30(Sat) 22:34 No.2143
問題があったのは、まず左から4番目と5番目の一見高級そうなタイプ。
実は1個100円くらいの安物でケーブル固定金具が磁性体でした。
磁性体を通すと派手な音になります。
(必ずしも悪いことではなくスパイス的使い方もあり)
コールド側のプラグは非磁性体なので、
2芯シールド線を使いコールド線は固定金具に落とさず、
ネジ山の根元に直接ハンダ付けし、シールド線の片側のみ
固定金具に落とせばオーディオ信号が磁性体を通らない
シールドケーブルになります。
Re: RCAコネクタにご注意 きち - 2023/09/30(Sat) 22:45 No.2144
一番右は金メッキの無いケースが赤白プラスチック製の安物です。
固定金具も、コールド側のプラグも磁性体でした。
これは回避手段が無いのでオーディオ用途にはちょっと敬遠です。
もうひとつの究極? 投稿者:きち 投稿日:2023/07/19(Wed) 08:33 No.2132
昔、ヘッドアンプの前段をカートリッジに搭載したYAMAHAの製品がありました。
電源は専用ヘッドアンプから供給するものであまり普及しなかった記憶が。
LR44電池使用で外部電源不要とした商品があるので買ってみました。
回路はチャンネルごとにFET1石と超シンプルで、ゲインは16dB。
オペアンプみたいなパーツは昇圧IC。電池の電圧をアップして駆動します。
Re: もうひとつの究極? きち - 2023/07/19(Wed) 08:34 No.2134
シェル、カートリッジ込みの重さは27g。トーンアームを指にかけて動かすと重い・・
Re: もうひとつの究極? きち - 2023/07/19(Wed) 08:35 No.2135
実験機そのもの。オタク感は満点ですが趣味性は度外視^^;
Re: もうひとつの究極? きち - 2023/07/19(Wed) 08:36 No.2138
音は・・細かい音は多いですが、MC特有のメリハリが後退してMMっぽい?
もうひとつガツンとこないのでトランスに戻そうかと思ってます。
Re: もうひとつの究極? NAO - 2023/07/24(Mon) 11:32 No.2139
これは興味もってました。配線短いのは良いですがオペアンプの性能と電池駆動の力がもっと強ければまた違うでしょうが難しいですね
Re: もうひとつの究極? きち - 2023/08/06(Sun) 19:06 No.2140
回路図です。オペアンプは電源の昇圧用でオーディオ信号は通りません。
オーディオは純粋にFET 1石で増幅しています。
半年くらい使ってみた印象ですが、写真に例えるとHDR画像のように、
ダイナミックレンジが圧縮されて平坦なイメージになる感じ。
トランスに戻してみたら音場が透明になり音がピチピチとはじけ、
立体感・実体感が戻って、あまりの違いに驚きました。
C3、C4を変えてみたいところですがこれ以上の重量増加はムリ、、
Re: もうひとつの究極? きち - 2023/08/06(Sun) 22:32 No.2141
オカルト論かもしれませんがアーム内配線の極細線では、
増幅された電圧を通すには細すぎるような気もしてます。
これはMMにも言えることですが。
音の傾向が似るのもそのせいではないかなと・・
JBL4306を改造(改良?) 投稿者:NAO 投稿日:2023/04/19(Wed) 15:31 No.2131
2wayスピーカー、JBL4306の改造記録できました
https://rtg750f10.livedoor.blog/archives/19167069.html
部品点数の少なさ、プリント基板使わないワイヤー配線が音の良さの一つかなと感じています。
Re: スピーカーネットワーク改造 投稿者:きち 投稿日:2023/04/09(Sun) 21:58 No.2130
NAOさん、ブログ開設おめでとうございます^^
これからもコアな記事楽しませていただきます!
(返信上限になったので、こちらでレスしました)
スピーカーネットワーク改造と自... 投稿者:NAO 投稿日:2023/03/18(Sat) 22:11 No.2110
DS-3000は製造時からだいぶ経過しているので内部ネットワークのコンデンサ劣化していると思い交換を思い立ちました。(音もちょっと不満あり)使用している規格を調べるついでに容量測定してみました。数値だいぶずれています。使用しているコンデンサは全て両極性電解コンデンサで片chあたり10個使用しています。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 22:19 No.2111
コンデンサは全てフィルムタイプに置き換えたかったですが47μFをフィルムで用意するには高いのでこれだけは電解コンデンサです。低域だけ使うので影響少ないはず。
下側がオリジナル上側がコンデンサ交換後で中のスピーカーがテスト用
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 22:30 No.2112
スイープ信号再生した結果は画面の見た目以上に高音域改善され音の明瞭度上がりました。しかし聴感場の位相が変化するような違和感は消えません。ネットワーク情報はクロスオーバー周波数以外公開されていなくて現物から解析したところ12dB/oct補正回路付でした。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 22:40 No.2113
ネットワーク研究している所にこんなサイト見つけました。
http://speakernetwork.web.fc2.com
要約すると現在ではほぼ絶滅した直列式ネットワークを紹介
現在主流の12dB/octは不利な要素が多い事
クロスオーバー周波数計算による部品定数を利用できる(エクセル)ダウンロードしても使える事
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 22:48 No.2114
DS-3000が4wayなので次のように作ることにしました。
入力インピーダンス定数型6dB/oct直列ネットワーク図です。
部品点数が12dB/octの半分以下です。
説明文から翻訳
1.各種ネットワーク回路とその特性
ネットワーク回路には様々な種類がありますが、残念ながら全ての特性に優れた完璧なものはありません。下表にネットワークのグレード分けを示します。6dB/octのネットワークは非常に良い特性に見えますが、ストップバンドでの減衰が少ないため、スピーカの補正が必要な場合が多いです。特性対周波数の補正を行うと、位相歪みが発生し、トータル電圧対周波数が悪化します。
18dB/octは位相歪を除けば良い方で、部品点数が多いのでコスト高になる。12-24dB/octは位相歪があり、位相歪が大きくなるためクロスオーバー周波数が低くなる。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 22:58 No.2115
ネットワークさわるにはユニット毎回外して内部に手を入れるのは大変なので箱背中に外付けです。ターミナル取った穴は簡易バスレフとしてそのままのこしました。ユニットからネットワーク配線も新しくしました。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 23:03 No.2117
4wey入力インピーダンス定数型6dB/oct直列ネットワークは部品数が少ないですがコンデンサ(47μF除いてフィルムタイプ)の数が多いのは計算数値に出来るだけ近づけるため合成しました。コイルはオリジナルがフェライト入りコイルを中高音域に使っていますが磁気飽和しやすいため全て空芯コイルにしています。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 23:17 No.2119
肝心の音ですが出来の良い2wayのように繋がりよく聞こえ音に張りと活きの良さがあります。聴感上の違和感がだいぶ減りました。ソースの録音していた音がそのまま聞こえる様なモニター的スピーカーになりました。(内部吸音材も減らしました)
元のネットワークには中高音域に補正回路と減衰のための抵抗があり、中高音減らして低音の量感出していたのかなと思います。
材料の出費、内部に手を加えるリスクがありましたが元のネットワークには戻しません。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/18(Sat) 23:28 No.2120
同じ内容をツイッターにも投稿していて今回の記事はまとめた物です。DS-3000のネットワーク回路図を解析し試作と視聴を繰り返しました。(2way、3wayも作りました)スピーカー数が増えるとチャンネルデバイダ-とマルチアンプが主流のようですが少ない部品コストで(このためにシグナル・ジェネレーター買い、手間は掛かりましたが)いい物作れて満足です。
ブログ作って今回の詳しいまとめ作ろうかとおもいます。
Re: スピーカーネットワーク改造... きち - 2023/03/20(Mon) 22:28 No.2121
NAOさんの行動力に驚きました!
LCネットワークは2Wayでもめげたので、
気の遠くなるような試行錯誤とパーツの選定が目に浮かびます。
4wayでメーカーのオリジナルを超えたとなればまさに偉業、
anazonの電子書籍にアップされたらと思いました。
(電子書籍は誰でも無料で発行できて売れた分の
マージンをamazonが差し引くシステムだそうです)
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/23(Thu) 17:31 No.2122
ウーファー担当コンデンサを2個にしました。フィルムコンデンサー75μFは高かったですが音イイです;
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/23(Thu) 17:42 No.2123
直列型ネットワークは部品同士が共振?しインピーダンスなど自己調節?するそうですが今後検証します。今のスピーカーネットワークはほぼ全て並列型ですが初期のアルティック、JBLは直列ネットワークでしたが継承されませんでした。ネットで見えるネットワーク情報は並列ばかりなので参考にならず苦労しましたが実際に作って聞くとイイ音楽聞けたので良かったです。何らかの形でまとめて公開したいと思います。
Re: スピーカーネットワーク改造... きち - 2023/03/25(Sat) 15:01 No.2124
手書きの実態配線図わかりやすいですね。
これだとアンプと全ユニット間の信号がLもCも通らないのがすごい!
この回路でネットワークが組めるのはいまだに理解できてません^^;
プラスとマイナスが非対称なので、BTLアンプは要注意かも!?
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/25(Sat) 17:18 No.2125
いままでの常識から外れているのでまずは実際に2WAY、3WAY、4WAY組んでスピーカー、アンプに問題ないこと確認してからDS-3000用に組みました。設計図ではスピーカーユニットのコイルもネットワークの一部として動作するようです(ユニットのインピーダンス入力してクロスオーバー周波数に対するLC数値を決定します)実際の配線も実態配線図通り組んでいます。インピーダンス定数型のネットワーク回路ということですが私も全容解りません;しかし音が良くトランジスタ、真空管どちら良い音なのでOKです! 写真は6Ωでクロスオーバー周波数設定したときのLC値です。
Re: スピーカーネットワーク改造... きち - 2023/03/25(Sat) 23:34 No.2126
NAOさん貴重な実験情報ありがとうございました!
オーディオの楽しみが広がりました。
以前LCネットワークを並列のバランス型にしたことがあり、
大量のコンデンサーを使いましたがメリットは感じられませんでした。
フィルムコンデンサーいっぱいあるし、
私もミニスピーカで試してみます^^
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/29(Wed) 20:49 No.2127
スピーカーの周波数ごとのインピーダンスが測りたいので
各周波数ごとにシグナルジェネレーター、抵抗、オシロスコープで交流電流測定したものをエクセルに打ち込んでグラフ化しましが時間かかる割に精度いまいちなので機械に頼ることにしました。オメガ電子製スピーカーのインピーダンス特性測定ツールZM-Sというのを導入しました。USB接続されるこれはパソコンに記録できて10〜100KHz測定が5分かからず終了します。
これはDS-3000コンデンサ交換のみのノーマルネットワーク値
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/03/29(Wed) 20:55 No.2128
青線がインピーダンス、赤線が位相(角度)を表示します。これは6dB/OCT直列ネットワークで測定したものでノーマルネットワークにくらべてインピーダンス値がなめらかです。位相は暴れ?気味ですが聞いた感じがノーマルネットワークよりも気になりにくいです。自作ネットークの成果を目で見えるデータで示せて良かったです。
Re: スピーカーネットワーク改造... NAO - 2023/04/08(Sat) 22:18 No.2129
簡単なまとめのブログ作りました。
DIATONE DS-3000 (スピーカー)解析
https://rtg750f10.livedoor.blog/archives/18999904.html
スピーカー・ネットワーク自作DS-3000〜直列ネットワーク〜
https://rtg750f10.livedoor.blog/archives/19000579.html
電気的解説、部品選択、エクセル計算シートの使い方もまとめたいですがテキストと図の量が多くて難儀してます。
久しぶりに真空管 投稿者:windely 投稿日:2022/11/13(Sun) 21:49 No.2081   <HOME>
きちさんお久しぶりです
久しぶりに真空管アンプつないだらこのクラスでもmonoに聞こえます。中央奥に引き込まって聞こえてしまいます。
やはりjeffの音が好きなんですね。
もう変えられないシステムになっていますので、変えるのなら総入れ替えになるのでもうさすがにできません。
Re: 久しぶりに真空管 きち - 2022/11/16(Wed) 06:42 No.2083
windelyさんお久しぶりです
最近は真空管アンプオンリーで毎日音に驚いてます^^
Re: 久しぶりに真空管 NAO - 2022/11/24(Thu) 18:16 No.2084
スピーカー又はヘッドフォンは何をお使いですか?
Re: 久しぶりに真空管 きち - 2022/12/04(Sun) 17:33 No.2091
windelyさんの現用スピーカーはこれかと思います。
投稿日:2018/07/26(Thu) 12:39 No.901
Re: 久しぶりに真空管 NAO - 2022/12/06(Tue) 14:26 No.2092
B&W 802Dでしょうか聞いてみたですね
Re: 久しぶりに真空管 きち - 2022/12/06(Tue) 21:42 No.2093
今度一緒に聴かせてもらいましょう!
Re: 久しぶりに真空管 windeky - 2023/02/03(Fri) 20:13 No.2108
私のスピーカーは B&W800 DIAMONDです
802dが可愛くみえます
Re: 久しぶりに真空管 NAO - 2023/02/05(Sun) 21:58 No.2109
パワーアンプはJeff Rowland Model6でしょうか?
スピーカーと合わせて定位の良い音が聞こえてきそうです。
新たな機材 投稿者:NAO 投稿日:2023/02/03(Fri) 18:26 No.2105
ソニーPCM-D100はソニーによると基板交換必要ですが基盤が無く修理不能で返却されました。今後はライン出力を使わない方法で活用します。
で、録音再生機がないと今後の生活に重大な影響があるため新たな機材導入しました。ティアックのプロ用ブランド、
TASCAM DR-100MKVです。
Re: 新たな機材 NAO - 2023/02/03(Fri) 18:30 No.2106
192KHz24ビット録音対応でマイク含む豊富な入出力を備え、内臓liバッテリーのほか単3電池も使えます。
Re: 新たな機材 NAO - 2023/02/03(Fri) 18:37 No.2107
ソニーPCM-D100同等の機能ですが価格は約半分の5万円台で技術進歩って素晴らしいw
ヘッドフォン、アンプからのスピーカー再生ですがソニーと雰囲気ちがうけど素晴らしい音です。
ちなみにラジオICF-2001Dは3月入ってからの修理となりました(順番待ちのため) 真空管パワーアンプは修理の他に出力トランスを高性能品に交換依頼したため今月中ほどまでかかる模様です。
電源の無いプリアンプ 投稿者:NAO 投稿日:2023/01/17(Tue) 09:10 No.2094
レコード・イコライザーの無いプリアンプを探していたところ興味深い製品見つけて買いました。ファインメットコア搭載トランス式パッシブプリアンプ、イシノラボCA−777GFM/HPという受注生産品です。
Re: 電源の無いプリアンプ NAO - 2023/01/17(Tue) 09:14 No.2095
トランスによる昇圧のみを行うため増幅素子はもちろん電源も有りません。入出力端子とヘッドフォン端子のみで電源ケーブも有りません。メーカーによると「周波数特性は10Hz〜200kHz(−1.5dB以内)、ひずみ特性は、20Hz〜50kHz(20kΩ負荷/3V)で、発振器のひずみ特性(0.002%)より悪化しません。このプリアンプは、“ワイドレンジ”、“ノイズ発生なし”、“ひずみ発生なし”というパーフェクトな特性です。その音質は、まったく色づけがなく、音楽の細やかな表情やダイナミックな迫力をそのまま表現します。」
Re: 電源の無いプリアンプ NAO - 2023/01/17(Tue) 09:22 No.2096
デジタルレコーダーとアナログ・レコード聴いてみました。
音はカメラの画質設定で言うところの「ナチュラル」です。(ちなみに初代A−10は「鮮やか」です)
ヘッドフォン/スピーカーともにメーカーのうたい文句通りでした。電源ケーブの取り回しから解放されたのでベットで寝ながら聴くのに最適!
写真のレコード David Bowie/This Is Not Americaは低域ベース音が再生機器に挑戦するようなレベルで入っていて私のテスト・レコードの一つです。
Re: 電源の無いプリアンプ きち - 2023/01/17(Tue) 22:27 No.2097
これはユニークな製品!
可変抵抗のパッシブプリだとボリューム位置で周波数特性が変化しますが、
トランス方式の音量調整だと変わらないんですね。しかもゲインもある。
ノイズレスなので、真空管のパワーアンプに直結したら相性良さそう!
Re: 電源の無いプリアンプ NAO - 2023/01/18(Wed) 20:42 No.2098
真空管パワーアンプにつないで聞こうとしたらまさかの
パワーアンプ故障発生!
音量小さい、音大きくすると明らかに歪んでいる、球変えても入力変えても同じ→内部故障(おそらく何かの部品劣化)
製造元にメールし修理依頼しました。しばらく真空管アンプはお休みです;
Re: 電源の無いプリアンプ きち - 2023/01/20(Fri) 23:48 No.2099
大事なものが突然故障!って、あるあるですね^^;
Re: 電源の無いプリアンプ NAO - 2023/01/23(Mon) 20:51 No.2100
たまに聴くラジオ、SONY ICF-2001Dどうにも受信感度悪い。修理してくれる無線/ラジオ修理業者見つけてメールの回答待ち。
PCMレコーダーPCM-D100はラインコネクタ接触不良でこちらはまだソニーが修理やってくれるので出しました。部品劣化はしょうがない所ありますね
Re: 電源の無いプリアンプ NAO - 2023/01/23(Mon) 21:02 No.2101
以前していた仕事の経験上から電気製品(電球から高出力レーダー含む)の寿命を縮める行為
第4位 電源入れないで放置
第3位 定格外・電力での使用
第2位 定格外・温度での使用(湿度、空気環境含む)
第1位 電源を入れる/切る
この電源を入れる/切るという行為には突入電流が発生し短い時間ですが定格以上の電流電圧が流れます(過度現象)。電気切るときにも電球切れる時があるのはこのため。これを防止するにはゆっくり電気投入装置が必要ですがコスト増のため普及は難しい。
一番寿命に良い使い方 電源入れっぱなし
作られたときから大小あるけど寿命は減ってゆくです。
Re: 電源の無いプリアンプ きち - 2023/01/24(Tue) 22:08 No.2102
なるほどです。
ちなみに4位はよく経験しますが不思議で・・
接点のサビとかですかね?
Re: 電源の無いプリアンプ NAO - 2023/01/25(Wed) 09:58 No.2103
接点のサビもそうですが原因の一つにアルミ電解コンデンサがあります。「アルミ電解コンデンサは無通電のまま放置した場合,常温でも通電時の1/4程度の進行速度で劣化します。たとえば常温で10年間保管すると2.5年程度寿命が短くなります。高温高湿の場所ではさらに劣化の進行が速くなります。」
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/technews_discon/plc/fa-d-0108/fad0108a.pdf
使わなくても劣化していく部品があると言うことです。
以前の仕事で扱った定電流電源装置は使わなくても「半年に一回30分以上通電しろ」取説にあったです。
Re: 電源の無いプリアンプ きち - 2023/01/25(Wed) 21:30 No.2104
電解コンデンサーの劣化知りたかったのでありがたいです。
20年以上前のストック、どろそろ処分時か・・
SONY ICF-2001Dは以前画像版で被写体になっていたものですね。
NAOさんのモノへの愛情感じます^^
パソコンでの視聴環境強化される 投稿者:NAO 投稿日:2022/11/24(Thu) 18:20 No.2085
PCでの視聴環境が強化されました。今までDA-100のヘッドフォン出力で聴いていましたがPCから光ケーブル→DACコンバータD-100→ヘッドフォンアンプP-700uに。ワイドレンジで細かい音聞こえて声の感じがリアルに近づいた様で鳴らしにくいとされるヘッドフォンも余裕で聴かせてくれます。
Re: パソコンでの視聴環境強化さ... NAO - 2022/11/24(Thu) 18:28 No.2086
今までラックスマンDA-100(DAコンバータ)のヘッドフォン出力で聴いて良い音にさらに低音から高音全域で音が良く出て細かいニュアンスがしっかり聞こえます。
PC内のデジタル・データはDA-100にアナログ変換されP-700uで増幅されヘッドフォンを鳴らします。
Re: パソコンでの視聴環境強化さ... きち - 2022/11/27(Sun) 18:10 No.2087
ぐはっ!めちゃめちゃ高級なヘッドフォンアンプいきましたね!
音聴いてみたいなぁ(;゜Д゜)
外れたー 投稿者:NAO 投稿日:2022/10/24(Mon) 16:06 No.2079
ヘッドフォン外れたました。リングワッシャー?飛んだらしく収まりません。
保証期間内なのでテクニカに修理だしましたが代わりのヘッドフォン買えという啓示(国内経済回せ)受けましたw
買うしかないかー(棒)
Re: 外れたー きち - 2022/11/01(Tue) 00:15 No.2080
ここ力が集中するところなのに華奢な作りだったんですね(^_^;)
またもやアンプ買いました 投稿者:NAO 投稿日:2022/10/06(Thu) 16:00 No.2074
NEC A-10初代の音に感動して最終のモデルの音も聞いてみたくなり、A-10XX Special導入しました。(長岡鉄雄氏の評論に影響受けました)初代A-10が暴れ馬とすれば高い山のようです(まいど解りにくい比喩的表現スイマセン)負荷抵抗は3Ω保証してプリパワー分離は出来ませんがBTL接続対応です(2台そろえるはムリw)発熱は初代より各段に少なく自然空冷でいけそうです。録音セレクト付いていますがゲイン切り替え(1V、0.3V)とボリューム付パワーアンプな感じです。
Re: またもやアンプ買いました NAO - 2022/10/06(Thu) 16:03 No.2075
底板は3mm銅メッキ鋼板で3点脚、電源部から電源ケーブル直出し
Re: またもやアンプ買いました NAO - 2022/10/06(Thu) 16:06 No.2076
中の埃飛ばすために開けました。トランスからツイン・モノ構成で真ん中のシャフトはフロントパネルからボリュームへゆくシャフトです。リレーを使わない特殊なスピーカー保護回路使っています。
Re: またもやアンプ買いました NAO - 2022/10/06(Thu) 16:15 No.2077
アンプはラックスマンL-560
    NEC A−10初代×2台
    真空管GM-70パワーアンプ
そして、A-10XX Specialとなりました。
アンプ、スピーカーセレクターは使わずに直で配線切り替えです。
レコードとデジタル音源聴きましたがA−10初代はシンバル、キックドラムのようなパルス的な音がすばらしく前へ前へと出る音です。こちらは音のノイズ感が無いが音に力があり分解能が高いです。全てのジャンルの音聴くならこちらかなと。音的には前に聴いたアキフェーズに力強さ足したような感じがします。いまのところ苦手な音源は無い模様です。(真空管アンプは別にレポートします)
Re: またもやアンプ買いました きち - 2022/10/08(Sat) 08:27 No.2078
おめでとうございます!
外観も内部もずいぶんと洗練されたんですね〜
アキュフェーズを連想するレイアウト。
見た目にもいい音しそうです^^
