00033664
10倍差? 投稿者:きち 投稿日:2015/09/05(Sat) 13:45 No.103
DENON PMA-390とメインのSANSUI AU-α907i MOS、
10倍の価格差のアンプを真面目に聞き比べ。
PMA-390
シングルプッシュプルのシンプルな回路が効いているのか、
立体的な広がりがあり、どんなソースも明るく柔らかく再生。
これで十分では?と思いながら3時間くらい鳴らしていると、
オーディオ的に何か物足りなさを感じてきました。
モヤモヤしたままメインのSANSUIにチェンジ。
AU-α907i MOS
一聴して次元の違う音。音がソリッドで定位が明快。
透明感と空間の広がりが倍増、細かい音の数は3倍増?
ボーカルの口元の湿り気がリアルに再現されます。
これがPMA-390に感じたもの足りなさだったのだと納得。
価格差はダテではない・・
Re: 10倍差? きち - 2015/09/05(Sat) 23:13 No.104
考えてみるとこの対決はPMA-390にはハンデがあります。
AU-α907i MOSはパワーアンプダイレクトの音なのに対して、
PMA-390はオマケのようなプリ部(写真)を通しての音です。
AU-α907i MOSも内蔵プリを経由すると明らかに音が鈍ります。
PMA-390がどんなソースでもカジュアルに聞こえるのは、
もしかするとこのオペアンプの音が支配的なのかも知れません。
尤もバイパスする機能がないので仕方ないのですが・・
ASUS P6Tの怪 投稿者:きち 投稿日:2015/08/23(Sun) 00:16 No.101
・・今更ですがオーディオPCの3チャンネルメモコン、
2GBメモリを6モジュールで8GBしか認識していないことに気付きました。
2GBメモリを3モジュールだと6GB認識されるのに、残りの4GBはどこ?
試しに4GBメモリを3モジュールセットしてみたら4GBだけ認識、、残りの8GBは??
で、2GBメモリの3チャンネルセットの組み合わせを試行錯誤したら、
6モジュールでなんとか12GB認識成功、、相性シビア・・
Re: ASUS P6Tの怪 きち - 2015/08/23(Sun) 23:51 No.102
ちゃんと認識されるようになったら、心成しか音も良くなった気が!?
(これは気のせい^^;
SSDの制振 投稿者:きち 投稿日:2015/08/09(Sun) 00:58 No.92
HDDの制振ダンパーをSSDに装着。
HDDの場合は振動を本体に伝えないのが目的ですが、
これは逆に本体の振動をSSDに伝えないことが目的。
絶対音にいいはず・・
Re: SSDの制振 きち - 2015/08/09(Sun) 01:00 No.93
DVDと一体化した頑丈な5インチベイにセッティング。
Re: SSDの制振 きち - 2015/08/09(Sun) 01:04 No.94
PCI-Eタイプのシステム用SSDとデータ用SATA SSD。
HDDレスにしました。次はファンレスですが・・
オーディオPCのコンストラクション。
中央と左に3.5インチベイがありますが、
缶みたいな音がしそうなのであえて使いません(^^;
Re: SSDの制振 きち - 2015/08/09(Sun) 10:57 No.95
同じダンパーを付けたHDDとSSDの音の違いは、
SSDが体脂肪一桁台だとすると、HDDは2桁台という感じ。
HDDの方が音像が膨張して聞こえます。
変わるはずがないと思うことが変わる・・
オーディオって面白いですねぇ。
※個人の感想です
Re: SSDの制振 はるか - 2015/08/15(Sat) 20:32 No.97
>※個人の感想です
あはは(笑) でもそれで幸せなのに邪魔するのは良くない(。・ω・)ゞデシ!!
いいことですよねっ♪ 少しでもよい環境を求めるのって。
Re: SSDの制振 きち - 2015/08/15(Sat) 21:02 No.98
>※個人の感想です
TVショッピングでお約束の一言(。・ω・)ゞデシ!!
無音・無振動のPCが理想です。
はるかさんに周回遅れですが(^^;
Re: SSDの制振 はるか - 2015/08/16(Sun) 23:18 No.99
>はるかさんに周回遅れですが(^^;
限界感じて今は普通のPCだったり。ファンレス電源、壊れちゃったし
HDDレスにはいつでもいける環境ですけど・・
あと、GTX970も夏場はエアコン消すとファン動き始めます(笑)
Re: SSDの制振 きち - 2015/08/16(Sun) 23:31 No.100
うちもオーディオ用にTDP130WのCPU使ってる時点で無理な話なので、
オーディオ用リニア電源とTDP30W以下のCPUで作り直すしかないですが。
そのうち、、
スピーカスタンド 投稿者:きち 投稿日:2015/07/19(Sun) 21:20 No.89
ハンズで買ってきました。
1個300円の円柱木材6個。
Re: スピーカスタンド きち - 2015/07/19(Sun) 21:21 No.90
大きさはこのくらい。
Re: スピーカスタンド きち - 2015/07/19(Sun) 21:22 No.91
ブックシェルフのスタンド(3点支持)に。
これは成功。低域の抜けの向上と、ツイーターの軸が耳に近付いたことで、
縦横斜め三次元的な音場がより明瞭に。
アースの極性合わせ 投稿者:きち 投稿日:2015/07/12(Sun) 23:15 No.88
オーディオのキモはアースの極性合わせです。
対地電圧が高いと音は団子になり、対地電圧が低いと音場が広がります。
音が両極端なので、耳で合わせることもできますが、
テスターでチェックすれば精神衛生上良いです。
計測はカンタン。
各機器の配線を抜きテスターをAC電圧測定モードにして、
一端を機器の筺体に接触もう一端を手で持ちます。
電源をオンにしプラグを逆に差し替えて電圧の低い方を選びます。
これを機器分繰り返した後に配線すれば最高の音になります。
一機種でも極性が違うとアースループが発生します。
しびれるんじゃないか心配!?
いえいえ、アンプに触ってもしびれないのと一緒で平気です。
現用オーディオPC 投稿者:きち 投稿日:2015/07/06(Mon) 19:40 No.78
現用のオーディオPCは、メインPCのお下がりのパーツです。
i7-980 6コア/12スレッドの過剰スペック。
オーディオには過剰スペックが絶対効くはず(^^;
Re: 現用オーディオPC きち - 2015/07/06(Mon) 19:43 No.80
DACと接続するUSBボードもPCI-Ex4の過剰スペック。
オーディオには過剰スペックが(ry
なぜか本体のUSBより増設USBボードの方が音がクリーンなのです。
Re: 現用オーディオPC きち - 2015/07/06(Mon) 20:14 No.83
自作のUSBケーブルでDACと接続。
左の黒いUSBケーブルにはUSBモニタを接続。
Re: 現用オーディオPC きち - 2015/07/06(Mon) 20:15 No.84
USBモニタ。
10インチタッチパネル。
サウンドカード変遷 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 22:19 No.69
ONKYO SE-180
オーディオメーカ製初の本格サウンドカード。
荒削りで奔放でアケスケな鳴り方。
品の良い音を出すオーディオコンポとは対照的な音に魅かれました。
Re: サウンドカード変遷 きち - 2015/07/05(Sun) 22:23 No.70
ONKYO SE-200
カスタムコンデンサを投入しオペアンプを左右独立させた、
SE-180のアップグレード版。
回路はほぼ一緒ですが、音の広がりと低域の厚みが増しました。
Re: サウンドカード変遷 きち - 2015/07/05(Sun) 22:29 No.71
ONKYO SE-300
回路から全て再設計、オペアンプを排除。
アナログ回路は全てディスクリートというハイエンドDAC並みの仕様。
サウンドカードでは唯一無二の存在です。
艶やかで情緒たっぷりなオンキョーサウンド。
このカードの登場で、
CDプレーヤとYAMAHA DX-U1が押入れ行きになりました。
現用スピーカー 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 20:40 No.66
現用のスピーカーはYAMAHA NS-1000Mです。
音の輪郭が鮮明で力強いベリリウムの音。
30年間エッジの劣化も無く良く鳴っています。
ボリュームはガリが出るので定期的にクリクリしてます。
そろそろスピーカスタンドなんとかせにゃ(^^;
Re: 現用スピーカー きち - 2015/07/05(Sun) 20:42 No.67
もう一台は長岡教、フォステクスのバックロードホーン。
ユニットはFE206Σ+YAMAHA JA0506U+FOSTEX FT-90H
こちらも30年間エッジの劣化もなく明るく伸びやかで繊細に鳴
ってます。
どちらも良い音なので何年か置きに、交互に使っています。
現用アンプ 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 19:17 No.59
現用のアンプは、サンスイAU-α907i MOS LIMITESD。
真空管に近い増幅特性を持つMOS FETのバランスアンプ。
Re: 現用アンプ きち - 2015/07/05(Sun) 19:23 No.60
現用機は分解しないことにしてるので内部は当時のカタログから転載(^^;
この前に上位のAU-X1111 MOSを使いましたが、
やや大味だったのですぐAU-α907i MOS LIMITESDに移行。
内部は、ほとんどパワーアンプです。
Re: 現用アンプ きち - 2015/07/05(Sun) 19:25 No.63
パワー段のユニット。
パワーMOS FET 2SK405/2SJ115をバランス構成でチャンネル当たり8個使用。
Re: 現用アンプ きち - 2015/07/05(Sun) 19:29 No.64
配線図。
このアンプはラインアンプで音が鈍りますが、
プロセッサーセンドをパワーアンプダイレクトに繋げば、
ラインアンプをバイパスして、フォノEQやライン入力を、
直接パワーアンプに入力することができます。
もちろんボリュームは効きます。
Re: 現用アンプ きち - 2015/07/05(Sun) 19:29 No.65
背面。
今はPMA-2000Zが引退してプリ無しです。
プロセッサーセンドを最短でRCAパワーアンプダイレクトに接続。
Pioneer U-05のバランス出力をバランスパワーアンプダイレクトに接続。
現用サブウーファー 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 19:04 No.55
現用のサブウーファーはYAMAHA YST-SW1500です。
20Hzがフラットに体感できます。
この方式は音が遅れるとか音色が出ないとか言われマニアに敬遠されていますが、ハイカットを最低の40Hzで使う分には全く違和感を感じません。
部屋の空気と音場が繋がる感じです。
Re: 現用サブウーファー きち - 2015/07/05(Sun) 19:04 No.56
後ろ。
Dクラス1500Wアンプのヒートシンクがあります。
Re: 現用サブウーファー きち - 2015/07/05(Sun) 19:04 No.57
下側には音を放射状に広げるプラスチック製のイコライザー。
Re: 現用サブウーファー きち - 2015/07/05(Sun) 19:06 No.58
スピーカユニット。
30Cmユニット。エッジが布なので劣化の心配がありません。
現用アナログプレーヤ 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 18:10 No.52
現用のアナログプレーヤはケンウッドのKP-9010です。
マイクロDQX-500の後継に買ったのものです。
足とモータとアームレストはアルミ合金一体化ですが、
キャビネットが木箱のせいか「ポコポコ」傾向の音。
Re: 現用アナログプレーヤ きち - 2015/07/05(Sun) 18:15 No.53
ヘッドシェルは、
アーム付属(左)高剛性タイプ(中央)軽量タイプ(右)を試したところ、
高剛性タイプでは箱の音がそのまま出てしまったので、
あえて軽量タイプを使用。
固有の響きを打ち消す効果があるのかわかりませんが、
癖の無い音にチューニング出来ました。
Re: 現用アナログプレーヤ きち - 2015/07/05(Sun) 18:21 No.54
カートリッジは針交換4回のオーディオテクニカAT33E(右)と、
AT33Eの中低域の薄さが改善されたAT33PTG(左)。
立体的に広がる音場感と繊細さと力強さを兼ね備えた音。
オーバーホール 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 16:30 No.44
DENONのプリアンプPMA-2000Zをオーバーホールしました。
Re: オーバーホール きち - 2015/07/05(Sun) 16:30 No.45
頭が膨らんだ電源部の電解コンデンサ。
Re: オーバーホール きち - 2015/07/05(Sun) 16:32 No.46
まずは、全ての電解コンデンサをオーディオ用のミューズに交換。
これは、失敗でした。
歯切れが悪くなり、妙に艶の乗った変な音に・・
Re: オーバーホール きち - 2015/07/05(Sun) 16:34 No.47
そこで、全てのコンデンサを一般のコンデンサ(足が磁性体)の物に交換。
これは成功。元の切れと粒立ちの良い音が復活。
フォノEQはMM入力、MC入力(ハイゲインアンプ)、MC入力(トランス)の、
3つの回路が用意されています。
150Vの高圧駆動のためか発熱が激しく基板も変色しています。
アナログ全盛期の終焉間際に頂点を極めた音。
MCトランス(右上)の中のダンプ材も劣化してボロボロだったので巻き替え。
Re: オーバーホール きち - 2015/07/05(Sun) 16:39 No.49
手前の電源と電子回路基板。
Re: オーバーホール きち - 2015/07/05(Sun) 16:40 No.50
裏側にはトーンコントロールアンプがあります。
Re: オーバーホール きち - 2015/07/05(Sun) 16:43 No.51
裏側奥はラインアンプ。
このラインアンプは秀逸です。
パワー直結よりプリを通した方が音の定位が明確になります。
続・押入れのパーツ 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 15:30 No.36
プリメインアンプ DENON PMA-390
3万円とは思えない音!と注目を浴びていたアンプです。
Re: 続・押入れのパーツ きち - 2015/07/05(Sun) 15:39 No.39
左半分が電源部、中央がパワー部、右がフォノEQ。
パワー段は完全ディスクリート構成です。
フォノEQはFET入力でオペアンプは1個、
ラインアンプはボリュームの隣のオペアンプ1個。
音は・・まじめに聞いたことがありません(^^;
尖ったところが無くカジュアルに聞ける音です。
Re: 続・押入れのパーツ きち - 2015/07/05(Sun) 16:07 No.42
オーディオテクニカのフォノEQ AT-PEQ20。
Re: 続・押入れのパーツ きち - 2015/07/05(Sun) 16:07 No.43
PMA-390と同じオペアンプでした。
回路もほとんど同じですが、こちらはオペアンプを、
左右に1個づつ使用し若干プレミア感があります。
音もそっくり、カジュアルです。
押入れのパーツ 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 15:07 No.32
上から、
CDプレーヤ NEC CD-816
DAC YAMAHA DX-U1
FMチューナー YAMAHA T-3
Re: 押入れのパーツ きち - 2015/07/05(Sun) 15:18 No.33
CDプレーヤ NEC CD-816
これが発売された頃は評論家が「制振」がキモ!と言っていた時期だと思います。
至る所にグレーの制振材や茶色のエポキシ樹脂が使わなど涙ぐましいほど。
評論家には高く評価されていました。
明るく前に張り出す音。
叩いても「ポコポコ」と制振が効いた音で、
出てくる音も若干「ポコポコ」気味です。
Re: 押入れのパーツ きち - 2015/07/05(Sun) 15:23 No.34
DAC YAMAHA DX-U1
オーディオ用ミューズコンデンサを多用。
デジタルとアナログは別電源、信号もフォトダイオードで絶縁。
奥行き方向に広がりがあり、暗めでおとなしい音。
気になる響きは無いですが、これといった長所も無い感じ。
これだけこだわった作りで意外なほど普通の音です。
Re: 押入れのパーツ きち - 2015/07/05(Sun) 15:26 No.35
FMチューナー YAMAHA T-3
当時絶賛されたアナログチューナです。
軽快な音でオープンデッキのエアチェックに使っていました。
内部は錆びが出てしまいました。
オーディオ回顧録 投稿者:きち 投稿日:2015/07/05(Sun) 13:17 No.18
オーディオにハマったのは1970年代後半〜1980年代前半でした。
その頃使っていた機材の回顧録です。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:20 No.19
アンプ。
初めて買ったアンプはこのツートンカラーシリーズのPMA-830です。
A級動作パワーアンプに魅かれて買いました。
音は・・初めてのアンプなのでいいのか悪いのかわからず(^^;
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:23 No.20
セパレートアンプの音に興味を持ちサンスイのプリアンプCA-F1を導入。
ちょっとは音が変わったかな?といった程度の記憶。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:27 No.21
次にモノラルパワーアンプのラックスB12を導入。
これは目の覚めるような変化を経験しました。
プリメインのパワー部とは一線を画す鮮明・鮮烈な音にびっくり。
オーディオ沼に突き進むきっかけに・・
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:35 No.22
プレーヤはマイクロDQX-500を長く使いました。
アームベースの裏に溶かした鉛を注ぎ込んで重量化。
アームコードにはネグレックスの極太低抵抗ケーブル。
ターンテーブルは銅製のシードでダンピング。
もう壊れてしまいましたがこのソリッドな音は忘れられません。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:50 No.23
ラックスのパワーが音が良かったので、プリもラックス5C50に変更。
このプリの音も印象的でした。
広く静寂な音場空間で頭に直接染み入るような繊細で心地良い音。
こんな音はそれ以来経験がありません。
このプリではケースが音に与える影響も経験しました。
ケースを開けて再度組み直したところ、
心地良く染み渡った音が、黒板をひっかくような不快な音に。
見るとケースの一部のはめ込み方が間違っていました。
直したら音も戻りました。オーディオは深いですねぇ。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:54 No.24
ラックス5C50がMM入力専用だったため、カートリッジもMMでした。
当時の定番シュアーV15タイプW(写真はタイプV)
定番だけに面白味に欠けますが真面目に鳴らすタイプです。
音はMMらしいサラサラした音。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:55 No.25
これも評判で買いましたが、ほとんど音の印象がありません。
繊細感がイマイチだったのではないかと思います。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 13:58 No.26
最後のMMカートリッジはこれでした。
エラック795E。
MCカートリッジのようにカチっとした音。
ややクールな面がありますがMMでは一番印象に残るカートリッジです。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 14:02 No.27
当時話題のオーディオパーツをふんだんに使ったSY-88も導入してみましたが、
明らかに期待と違う方向の音だったのですぐに売ってしまいました。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 14:09 No.28
続いて導入したプリがオンキョーP-306。
オーディオ誌でコスパ最高!と絶賛されていたのですが、
音はウエットでちょっと硬めという感じ。
操作感もしっくりこなかったのであまり長く使っていません。
この頃からカートリッジもMCに乗り換えました。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 14:12 No.29
次に導入したのはアキュフェーズC-230です
これは多機能で面白いプリでしたが音は特に傑出したものは無く、
ブランドイメージでしばらく使いました。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 14:17 No.30
とかなんとかしてる間に、B12をショートさせ燃やしてしまいました。
(雑誌でヒューズが音質劣化要因とか言われていたので、
ヒューズを銅線に替えていました・・やりすぎ注意ですね)
やむを得ず新しいパワーを探していたところ、どうせなら斬新なの・・
とケンウッドのチムニー型モノラルパワーL-08Mを導入。
これは別売の電源をいくつでも並列で接続できるというもの。
ぼくは、1台づつ増設していましたが効果は??
音の粒子が繊細・微細でハイスピードに耳に届く感じの音。
Re: オーディオ回顧録 きち - 2015/07/05(Sun) 14:22 No.31
この頃、オーディオ評論家の長岡鉄男さんに傾倒していたので、
プリは長岡さんが使っていたデンオンPRA-2000を合わせました。
このプリの音は硬質なところが一切感じられないもので、明るく鮮明、繊細、立体的。
ケンウッドとの相性もバッチリでした。
L-08Mとの組み合わせは結構長く使ったと思います。
